Opel corsa a: corsa a c16se niet starten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: c16se
hallo mensen van problemcar,
ik heb net voor het oudejaar een corsa a met c16se blok gekocht,
deze liep perfect en niks aan de hand,
vandaag ermee naar de cafetaria geweest en daar uitgezet,
toen ik terugkwam wou de corsa niet meer starten,
de startmotor draait prima rond alleen aanslaan doet ie niet.
naar mijn idee krijgt de auto geen brandstof ..
hoe kan ik dit checken of oplossen ?
mvg remko
corsa a c16se
175 km
9 van de 10 keer is de ecu van de motor stuk.
wat nog wel eens wil helpen is met de achterkant van een schroevendraaier op de ecu tikken (deze zit trouwens bij de voeten van de bijrijder)
marc
de ecu is tog die grijze stalen"kast"
wat zou zo'n ding kosten van een gsi'tje ?
remko
corsa a c16se Topicstarter 175 km Reageer
Een ECU gaat niet vanzelf kapot..
Start de auto nu helemaal niet meer ? Of heb je hem wel nog aan de praat gekregen na een half uur wachten toen hij wat afgekoeld was ? Zo ja, kan dat goed de BDP sensor zijn.
Loopt hij helemaal niet meer ?
Controleer dan eerst de zekeringen en relai's..Zijn deze ook nog allemaal goed, draai een bougie eruit en kijk of deze nog vonkt, en controleer de brandstoftoevoer.
Brand er een motorstoringslampje ?
Gr Stefan
nu is het donker,
heb de auto ook aan proberen te slepen, dat werkte ook niet de motor draait goed rond,
heb hem niet aan de praat gekregen, de zekeringen zijn goed,
waar kan ik de essentiele relais vinden dan waar je over praat ?
het motorstoringslampje brand wel af en toe, maar niet vandaag. de hele dag heeft de auto gelopen als een zonnetje.
Onder de motorkap aan de linkerkant van de map sensor, daar zit het brandstofpomp relai.
Brand er nu een storingslampje of niet ?
Controleer eerst relai en bovenstaande dingen.
de storingslamp brand niet ... heb hier ook geen middelen om door te meten.
hoe kan ik het relais het beste testen ?
Geen middelen of niet echt weten wat je moet doen ?
In het laatste geval zou ik hem even weg brengen,
Een bougie kun je er zo uitdraaien om te kijken of deze nog vonkt..
Je moet wel wat gereedschap hebben, anders kom je nog niet echt verder.
heb alle sleutels etc bij huis alleen geen meet apparatuur,
zelf ben ik leerling monteur dus grotendeels kan ik dingen zelf oplossen,
in dit geval heb ik deze corsa net en weet nog maar de helft van dit blok.
Relai kun je ook overbruggen, en dan kijken of de brandstof pomp blijft lopen, Doet hij niks, kom je bij de pomp aan het meten, meet je spanning maar draait hij nog niet ? Kan de pomp kapot zijn, meet je niks, kan het ook in de bedrading zitten.
Overbruggen van relai : Haal relai eruit en verbind contact 4 en 8 met elkaar door..( ijzer draadje )
** zelf ben ik leerling monteur dus grotendeels kan ik dingen zelf oplossen **
Dan is dit een leuk project om mee te beginnen of om de storing te verhelpen,
controleer de distributieriem ook maar. gr john
hoezo? niks mis mee..
stefan: morgen ga ik bezig met het doorverbinden van het relais, nu heb ik geen licht meer in de buurt an de auto, en in het donker kloten word ook niks.
morgen laat ik even horen wat alles heeft opgeleverd, doormeten/doorverbinden etc.
ook zal ik dan even de bougies checken, en desnoods vervangen, (heb een corsa 1.3 in de prak op t oprit staan die bougies passen ook toch ?)
[quote=corsa a c16se]hoezo? niks mis mee..[/quote]
heb je die dan al bekeken nadat je klacht is ontstaan?
ja als eerste, wat kan er mis mee zijn.. riem is heel
het eerste wat mij opviel is dat er totaal geen benzine lucht uit de uitlaat komt, als de distri niet goed zou staan zou je in ieder geval benzine moeten ruiken, of heb ik dat fout ?
er kunnen ook tanden uit de riem verdwenen zijn dus ik zou de krukas een paar keer ronddraaien en de riem goed bekijken.
alleen van stilstaan ? voor ik de auto heb uitgezet was er niks aan de hand.
de tandriem krijgt het meest te voorduren van starten en stilzetten.
check ik die morgen ook nog een keer.
wil niet zeggen dat ik gelijk heb maar dan kan je dit in elk geval uitsluiten. gr john
inderdaad, morgen ga ik vroeg op en ga alles na, zelf verwacht ik geen problemen van de distri, die is 15.000km geleden vervangen bij 120 duizend (volgens de oude eigenaar)
Zorg eerst maar eens dat het storings lampje gaat werken, dan heb je geen apparatuur nodig (naast een multimeter, maar die heeft iedere hobbyist wel).
Chekc of je Vonk hebt.
ik heb het vermoeden dat de toerental gever kapot is..
Heb je een C16Se Met Rotor verdeler of met Dis ontsteking??
Willem
Probeer eens of de motor wel aanslaat met starpilot?
Zo ja dan is waarschijnlijk de edu stuk.
Heb hetzelfde probleem gehad alles op de print opnieuw doorgesoldeerd en liep weer als een zonnetje;)
willem : het is een c16se met DIS ontsteking (zwarte verdeelkast aan het blok )
hoe moet ik volgens jou het storingslampje aan de gang krijgen ?
Remko
Wat ik bedoelde, en Willem waarschijnlijk ook is :
Brand het motorstoringslampje als je het contact aan zet, en dooft het erna weer ? Of brand het lampje helemaal niet als jet het contact aanzet ?
Michel
Is dat niet wat kort door de bocht ? Alles kan kapot gaan, maar tussen geen brandstof krijgen en de ECU zit nog vanalles tussen wat niet kan werken.
Daar heb je helemaal gelijk in Stefan, er kan van alles tussen zitten wat niet werkt en ook de EDU zit in dat rijtje, het slecht doorgesoldeerd zijn van die dingen is een bekend probleem.
lampje heeft alleen af en toe onder het rijden gebrand, als ik hem op contact zet brand ie niet.
Dan ligt daar ook voor 90% je probleem..Waarschijnlijk relai of bedrading..
Willem kan het wel bevestigen..
ALs deze NIET brand kan ook heel goed het brandstof relais kapot zijn, lampje brand namelijk niet zonder brandstofrelais... en als ie stuk is dus ook niet..
en zolang dat lampje niet brand gaat ie ook niet starten!!
Daarom is dat lampje ze belangrijk in het verhaal!!!
Willem
