Opel Corsa: start probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5d
hallo mijn auto corsa wil niet starten de motor draait maar slaat niet aan, en die probleem heb ik altijd als het koud is (onder de min) heb de gloei bushies vervangen accu is nieuw dinamo is nieuw maar het probleem blijf,ik heb hem ook laten meten die is ook goed bij de garage hebben ze gezegt dat de pomp is kapot,maar ik vind vreemd want ene keer start ie ander keer niet mijn vraag is als de pomp kapot is moet ie nooit starten toch?wie kan me hierbij helpen? gr maurine
maurine
hallo wie kan mij helpen met mijn vraag over mijn opel corsa als het koud is start hij niet, hij draait wel maar slaat niet aan boschie's zijn nieuw accu nieuw dinamo ook.als het niet koud is doet hij heel goed. ik heb hem laten meten was ook goed
maurine Topicstarter 55 km Reageer
ja als de garage zegt pomp kapot kun je nog even naar een andere garage rijden om te vragen
als die dat ook zegt hier kunnen we niet toveren
mvg willem2
Rookt hij ook flink als je lang start en hij niet aanslaat ?
De gloeiers kunnen wel vervangen zijn, maar werken ze ook wel ?
Als hij niet start, springt hij dan wel aan als je een beetje remreiniger de inlaat inspuit tijdens het starten ?
Gr Stefan
