Opel Corsa: Corsa wil niet in z'n 5.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Hallo, wie weet een oplossing voor dit probleem ?
Wanneer ik de corsa in de vijfde versnelling schakel, dan vliegt het toerental omhoog. Dus het lijkt erop dat ie gewoon in de derde versnelling wordt geschakeld. Dus met de koppeling ingetrapt kan ik door alle 5 versnellingen schakelen. Hoe kan ik dit probleem verhelpen ?
Mistral
2.115 km
Als je hem in de 5 zet, en de koppeling loslaat, vliegen de toeren dan de lucht in ?
M.a.w. zet je hem dan letterlijk in de 3e versnelling ?
Als hij niks doet als je de 5 inschakeld kan het aan de afstelling liggen van het mechanisme dan wel de bak inwendig kapot.
Schakelmechaniek versleten.
Meestal de pin op de versnellingsbak.
Willem
Moet ik dan de pin vervangen of de hele bak ?
Kan opnieuw afstellen nog helpen ?
Mistral Topicstarter 2.115 km Reageer
zet m eens in zijn 3, stilstaand en kijk hoeveel speling er is..
is er veel speling, zal afstellen iet veel meer helpen..
Dan zal je het pennetje (scharneirpennetje van de schakelmechaniek boven op de versnellings bak (onder het koelvloeistof potje te vinden) vervangen moeten worden.
Pennetje kost een paar euro bij de dealer, en kan je er met een schroevendraaier uit wippen.
Willem
Willem, bedankt.
Pennetje was gebroken. Inmiddels vervangen, gehaald bij opel-dealer, kosten E 2,85 en schakelt weer als een tierelier.
Ben je snel en goedkoop geholpen..
Bedankt voor de feedback!
haha, ik krijg meer korting..
Ben altijd 2,57 euro kwijt voor die pennetjes.
Willem
