Opel Corsa: dynamo
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
ik wil een andere dynamo erop zetten!
er zit een 55amp op en wil er een 100 amp dynamo opzetten kan dit?
of gebeuren er dan rare dingen?
alvst bedankt voor uw reactie
rob66
170 km
Als de vormgeving van die dynamo hetzelfde is kan die gemonteerd worden.
Uw automaterialenzaak weet hiervan.
S6 Ralf
Je kan deze dynamo er gewoon opzetten..
Gebeurt heel vaak trouwens dat deze 55 amp dynamo's vervangen worden door 70 amp of 100 amp.
Je kan eventueel weel de Dikke Kabel vanaf de dynamo voorzien van een Extra Kabel naar de Accu...
Willem
Als je van 55 naar 100 amp gaat, zou ik niet eventueel, maar zeer zeker een extra kabel aanbrengen, Willem.
maar wat is het nut ??
Van die 100A dynamo of van die extra kabel???
Nut van die 100A dynamo is waarschijnlijk omdat deze makkelijker te vinden zijn en niets duurder zijn dan de 55A modellen..
Nut van die extra kabel komt alleen van pas als je ook meer stroom gaat verbruiken...
@ ET-Wiersum: Ik ben van motor gewisseld, iclusief start en laad draadboom, bij deze motor zat ook een zwaardere dynamo, maar aan de draden was niks anders geen verschil tussen draadboom van de 55 en 70 amp versie, en om zou te zeggen dat de bekabeling echt zwaarder is uitgevoerd bij mijn Vectra met 125Amp dynamo, maar dat is ook niet zo'n spannende bekabeling als ik eerlijk mag wezen..
Willem
nu begrijp ik het je had hem liggen
kost verder niets oke
mvg willem2
@ Willem : Als de fabriek dezelfde bekabeling voor de diverse dynamo's gebruikt, is er natuurlijk niets aan de hand. En ook bij een 100 amp. versie zal er in de praktijk zelden of nooit ook daadwerkelijk een stroom van 100 amp lopen.
ik wilde hiermee mede delen dat de bekabeling vanaf de dynamo naar de Accu+ voor zowell Min Combo-B welke origineel met een 1.4 motor en 55amp dynamo was geleverd, exact gelijk is aan de kabel van de corsa-B GSi 1.6 16V motor met airco (airco is dan vervallen bij mijn combo omdat dit er origineel niet opzit) en 70 Amp dynamo, zelf de Code van de start en laad kabelboom gelijk is.
en de kabel van die in mijn Vectra-B 2.5 V6 van de Dynamo naar de Accu + niet veel zwaarder is uitgevoerd als die in mijn combo-B.
Wel zou je een extra massa kabel kunnen aanleggen van de motor naar de carroserie en van de carroserie naar de accu -
willem
