sinds kort komt er een ratelend geluid naast de plek waar de distributieriem onder zit.
het vermoeden is dat het de dynamo kan zijn )of mogelijk waterpomp), dus de dynamo die wil ik even loshalen, zodat de multiriem er af kan, waar zit de stelbout.?
ik dacht als je ervoor staat rechts boven, maar kan niets vinden
alvast bedankt anjojohan
deze kan je met sleutel 15 ontspannen (Veer spanner) je hebt dus geen bouten los te maken..
Willem
