Opel Corsa: Corsa B 1.4 16V automaat MM lamp icm sputteren stationair.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: X14XE
Goedeavond,
Mijn zus heeft sinds gister opeens spontaan dat de motormanagment lampje aan is gesprongen en de auto stationair onregelmatig loopt en zelfs uitvalt, aanslaan tijdens het starten hierna gaat moeizaam.
Als de motor loopt en je geeft wat gas, krijgt je een soort van 'backfire' geluid, dus plofjes.
Wel viel mij op dat er een soort van 'ventilator'geluid hoorbaar is vanaf het ronde plastic zwarte huis dat linksvoor naast het motorblok zit(ik geloof dat dit bij de EGR hoort?).
Dit hoor je ook als de auto op contact staat.
Het is een Corsa B automaat CDX met alle toeters en bellen (airco etc.). Auto heeft nu ruim 127.000km op de teller.
Izimo
215 km
Eerst maar codes laten lezen of zelf doen met behulp van de paperclip methode - even zoeken op het forum.
oldford 117.985 km Reageer
Ok, heb de paperclip methode gedaan en ik kreeg deze knipperreeks (3 x gecheckt)
1x
pauze
4x
pauze
10x
pauze
5x
dus 1-4-10-5
Izimo Topicstarter 215 km Reageer
Ok, is dus foutcode P1405, wat dus de EGR betekend.
P1405 - Tijdens de zelftest heeft de software geconstateerd dat de egr-klep niet volledig sluit of niet volledig open gaat.
Kan vervuild zijn of klep of defect.
Is het dan normaal dat de motor dan slecht start en zo sputtert?
Normaal is het nooit, maar een openstaande EGR-klep kan die problemen veroorzaken c.q. verergeren, ja.
