Opel Corsa: Motor management
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: Schakel
* probleem 1 ;Al sinds ik de auto heb aangekocht wordt ik regelmatig geconfronteerd met een foutmelding 'Motormanagement Service Spoed' waarna de auto in een soort noodloop lijkt te belanden. Schakelen wil niet soepel meer, optrekken en gas terugnemen verloopt met een klap richting de aandrijflijn en de motor maakt een onregelmatige hoeveelheid toeren.
Bij het nameten van de auto blijkt er niets fout te zijn!
De garagehouder had het gasklephuis schoongemaakt en de auto leek het weer goed te doen!
Vrij snel daarna ging het automanagement lampje weer branden als ik in de 1 of 2 reed!
Als ik er weer meer gas bij deed ging het lampje weer uit!
Vorige week is mijn auto weer bij het eerste probleem terecht gekomen en blijft het lampje branden!
Hij staat weer bij de garagehouder en deze denkt dat het gasklephuis vervangen moet worden!
Aangezien bij metingen de auto geen fout weer geeft is hij niet zeker! Dan kan dat betekenen dat de auto onderdeel voor onderdeel nagekeken moet worden en daar zouden een hoop man uren in kunnen gaan zitten!
Kent iemand dit probleem en wat kan ik het beste doen
Daphne79
Ik zou hem bij een dealer of een serieuze universeel met de juiste apparatuur (Op-com) laten uitlezen.
Als het lampje brandt of gebrandt heeft kun je bij Opel (bijna) altijd een foutcode uitlezen (in ieder geval bij de benzine-motoren).
En anders even proefrijden en dan de fouten uitlezen. Kunnen ze gelijk de sensor-signalen bekijken.
oldford 117.985 km Reageer
