Na een tijdje rijden valt de automatische versnellingsbak op storing. Het S lampje gaat knipperen en de bak schakelt zelf niet meer. Ik kan dan wel nog zelf schakelen en dan werkt ook alles.
Ik heb de foutcodes van de versnellingsbak uitgelezen en ik kom volgens deze [url=http://everything2.com/title/How+to+read...]site[/url] op de volgendefouten uit:
12 (geen idee, begin van diagnose zoals bij de ECU?)
28 Solenoid 2-3 voltage high
41 Gear error - Hydraulic fault
56 Selector switch incorrect signal
Nu heb ik al een tijdje de stroom niet van de auto af gehad, dus die foutmeldingen kunnen een verzameling zijn van een langere tijd, en ik weet van de gevoelige keuzeschakelaar. Daarom heb ik vandaag de keuzeschakelaar uit elkaar gehaald. Deze zag er eigenlijk nagenoeg nieuw uit. Toch heb ik hem even schoongemaakt. Hierna heb ik de schakelaar aan de stekker nagemeten en alle waardes lijken telkens hetzelfde te zijn als ik een paar keer van de P->R->D->3->2->1 schakel.
Nu heb ik dus even een avondje de stroom eraf, zodat alle foutmeldingen gewist worden, en hopelijk de code 56 verdwijnt. Wat me meer zorgen maakt zijn de andere 2 foutmeldingen. Heeft iemand enig idee wat die kunnen zijn? En waar zit klep (solonoid) 2-3?
Ik heb dus de stroom eraf gehad en toen waren de fouten gereset. Nu heb ik een tijdje gereden tot het lampje weer aan ging. Nu krijg ik alleen code 41 en na een tijdje komt daar ook nog fout 28 bij.
Wie weet waar ik moet zoeken?
