Opel Corsa: Fan slaat pas aan boven de 100 graden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4NZ
Bij het file rijden wordt de moter ruim warmer dan 100 graden, voordat de fan aanslaat.
Ik las hier op het forum dat dit normaal was.
Is dat zo en bij welke temp is het niet meer normaal?
Ik zou verwachten dat deze temperaturen wel te vinden zijn in de Opel TIS 2000, maar ik kan ze niet vinden.
Zoek ik fout of staan ze er niet in?
Sparmans
115 km
al 15 jaar lid
zomaar een vraagje hoe kom je er achter dat het meer als honderd graden is ?
Die 100 graden C komt van de temperatuur meter op het dashboard.
Ik ga deze waarde binnenkort controleren.
Ik heb wel een infrarood thermometer, waar kan ik het beste meten?
Sparmans Topicstarter 115 km Reageer
Als ik het goed onthouden heb slaat de fan aan bij 103 graden.meters van die Opels hadden nog al een afwijking
Sparmans; het is juist wat je zegt . Op de sensor staat het ,met koelvloeistof en onder druk is het geen probleem. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Goedendag,
Misschien even een vraagje of dit ook normaal is bij een Opel Astra F, 1.6SZR motor (1997), daar gaat de temperatuur ook flink omhoog en met name bij rijden op de snelweg en niet in de stad.
Wellicht hebben jullie hiermee ervaring, een bezorgde klant vroeg mij ernaar.
John
ik zie geen probleem
heb wel hogere warden gehad
anders verbind je de fan toch door
of een ander thermo schakelaar dat die eerder aanslaat
Hoi Willem,
Bedankt voor je reactie, ik had hetzelfde idee maar wilde even checken.
Ik denk dat door de rijwind de temp net niet tot de 100graden komt en daardoor de fan nog niet aanslaat maar de meter wel net tot het rode vlakje gaat.
Een andere sensor monteren had ik al aangedacht maar moet ik even kijken welke aansluiting er nu op zit en zijn verschillende types en ook met verschillende geschakelde temperaturen.
Het schijnt een veel voorkomend probleem te zijn, had al eerder bij een astra een andere meter erin gezet en was ook geen verbetering.
Ik denk binnenkort hierover meer te weten en zal het dan ook nog wel melden, mits deze topic is gesloten.
Groetjes en tot laterrr.
John
