Opel Corsa: corsa c
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: z13dt
hoi,
weet iemand hoe je de handrem kunt afstellen bij deze wagen? graag een uitleg aub
en de service kan wissen en instellen op 15000 KM
en cardanhoes RV vervangen aandrijfas uitbouwen ? of met een coon werken alleen de aandrijfas uit de naaf halen???
met voorbaat dank
greetz
mij
ERwin_jah
5.630 km
Niemand???
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
handrem stellen:
* Bijde handrem / onder de auto in tunnel (doorhalen welke niet van toepassing :P )
* in de remtrommels
Ashoes:
* het makkelijkste is de as uit de auto halen en de kop los haloen van de as.
Willem
handrem misschien ff allebei de wagen heeft remtrommels maar kan je die ook zo stellen via de trommels ?? of via de handremkabel??
ashoes met een coon of volledig demonteren???
mvd erwin
Handrem kun je stellen bij de handrem zelf of onder de auto direct onder de handrem (weet ik niet exact).
Ik demonteer altijd de askop (meetal lukt dat wel met de as aan de wagen) (als je het voor het eerts doen is het makkelijker de as te demonteren) As zit in de bak gestoekn deze kun je er uitwippen.
Als de homokineet wiezijde met een ronde borgveer vast zit, mep je m er zo af, met een vierkante moet je eerst de borveer werwijderen.
Willem
De makelijkste oplossing is:
-Je stapt je auto in
-wrik je handrem bescherming/hoes van je handrem los
-als die los is til je hem op
-nu zie je je handremkabel met aan het einde een draadstang met moer op
-deze kun je nu doormiddel van een engelse sleutel vaster/losser draaien
Groeten Kim
[quote=Krekeltje_Astra]De makelijkste oplossing is:
Groeten Kim[/quote]
hey kim
merci van je antwoord hé maar
ben je zeker van dat die onder de auto zit die schroefdraad? want heb goed gekeken maar zie toch nergens iets of heb ik me vergist?? bevindt zich dat maar aan de handrem of meer aan dea chteras??? en waarom moet ik die geschermhoes los doen?? als ik onder de auto moet zijn
mvg
erwin
[quote=Willem12089]Handrem kun je stellen bij de handrem zelf of onder de auto direct onder de handrem (weet ik niet exact).
Willem[/quote]
en bij die homokineet moet je eerst de oude hoes erafsnijden of zie je dat al als je hem uit de wielnaaf hebt getrokken zit die aan de voorkant?? die borgring???
dank u greetz
als je hoes eraf is.
zou je eens kunnen kijken of je hem kan zien (zit wel veel vet daar, misshcien effe beetje verwijderen).
als je de askop zo vermogenlijk draait kun je wel in de askop kijken.
Willem
is vervangen met de aandrijfas aan de bak ging goed merci voor de feedback
greetz
hey
vraag kan je bijde assen zo verwijderen (uit de bak trekken) of loopt er olie uit zo ja waar vcul je dat weer dan
mvg bas
ja assen kun je er zo uittrekken
en ja er loopt olie uit even een prop er in
bijvullen tot olie uit contrle opening loopt
zit links achter
Handrem afstellen
H907500
Aanwijzing: Vóór het afstellen van de handrem moet bij auto's met trommelrem de trommelrem worden afgesteld
Uitbouwen, demonteren
1. Stofhoes handremhefboom (1) van middenconsole losklemmen en omhoog trekken
2. Afstelmoer (3) terugdraaien
Aanwijzing: De afstelmoer (3) moet helemaal teruggedraaid zijn
Rempedaal ten minste 3 maal intrappen
Aanwijzing: Om de speling van de handrem bij de remklauw of trommelnaaf in te stellen.
Aanwijzing: De afstelhandel mag niet meer hoorbaar verspringen.
3. Handremhefboom (2) tot aan 3e klik aantrekken
Afstelmoer op handremhefboom zo verdraaien dat de achterwielen nog net kunnen worden gedraaid
Handrem/trommelnaaf tot 7e klik aantrekken
Aanwijzing: De rem moet nu vast zitten. De remwerking moet op beide wielen even goed zijn.
Inbouwen, monteren
4. Stofhoes handremhefboom in middenconsole klemmen.
5. Korte inlooprit van circa 300 m met lage snelheid en iets aangetrokken handrem maken.
eyy
de serivce interval resetten is neit moeilijk het gaat als volgt :
je stapt in drukt het knopje op het klokkepaneel in waar je normaal de dagteller mee bediend,
dit knopje vasthouden op contact zetten, handrem aantrekken, dan gaat insp knipperen tot er 4 streepjes komen,
en dan kun je het knopje loslaten. functioneert het nietm et de handrem dan moet je de voetrem indrukken dit is soms verschillend per model.
mvg mitch
wat ik er vergeten bij was te zeggen wat natuurlijk wel vanzelfsprekend is,
als de 4 streepjes verschijnen is de interval weer op 0 gezet.
mvg mitch
of gewoon zonder hand cq voetrem
lijkt me sterk dat ut je zo lukt vaak gng geprobeert en dan krijg je um niet weg, maar das miss
verschillend per type opel of per motor dat weet ik ook niet maar zo moet het iig lukken
