Opel Corsa: stuurrubbers defect?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
tijdens het rijden hoor ik na ongeveer 10 km een piepend geluid. Als ik dan een beetje naar links of rechts stuur is het over. Ik denk dat de stuurrubbers versleten zijn. Als dit zo is, kan ik deze zelf makkelijk vervangen of moet ik hiervoor naar een garage. Groetjes
nepoleonder
60 km
al 18 jaar lid
ik denk eerder aan de remblokken die na het remmen blijven hangen tegen de schijf.
Als je dan even links en rechts stuurd worden ze teruggedrukt in de remzadels.
Remedie: de remzadels goed schoonmaken en de geleidebussen schoonmaken en licht invetten, zodat de remzadel goed heen en weer kan schuiven.
mvg,
hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
ik heb ook piepen gehad, dat is het zogenaamde leunen van de blokken, bij schijfremmen blijven de blokken ''leunen'' tegen de schijf (er is tenslotte niks dat ze terug trekt).
als je blokken dan piepen willen ze ook piepen bij niet remmen.
Bij was de remedie, nieuwe blokken plaatsen en weer over :D
Willem
ben ik weer.... ik zei dat ik het stuur een beetje naar links en rechts deed en dat het dan over was. ik bedoel hiermee dat het dan inderdaad over is maar als ik het stuur weer stil heb het piepen weer begint. ik blijf dus met het stuur heen en weer bewegen .... zodra ik daar dan mee stop is het geluid weer terug..
nepoleonder Topicstarter 60 km Reageer
Remblokken!
als dit in de ophanging zou moeten zitten, had die dit juist met sturen moeten doen, niet met rechtuit rijden
Willem
dan moet je als het gegint te piepen lichtjes je rem intrappen als het dan weg is zijn het je remblokken en piepen wil niet zeggen versleten (kan wel)schaven is vernieuwen wat ik vaak doe is even een schuine rand aan de blokken slijpen dan is het piepen vaak weg en aan de achterkant kopervet
Klopt mijn blokken waren bijna NIEUW (BS blokken), heb er wel 1.5 maand mee gereden (wel gratis nieuwe set gekregen van een beter merk (Lucas OEM blokken)
Kopervet begin ik niet meer aan, zet ze er tegenwoordig droog in, geeft het minste problemen
Schuine kanten: dat had ik dus ook geprobeert bij mijn blokken (BS) maar hielp niet, was een materiaal fout oid.
Willem
jongens ... allemaal bedankt voor jullie reacties. ik ga zaterdag de remblokken vervangen en dan moet het over zijn met dat gepiep.....
groetjes uit het mooie Lemmer
