start wel maar slaat niet aan.
krijgt geen benzine terwijl er wel benzine in de tank zit
is het makkelijk te controleren wat het probleem is??
weet iemand waar het pomprelais zit??
kan de pomp makkelijk gecontroleerd worden met dat CAN-bus systeem??
Heb je deze al gecontroleerd.
Zekering + relais zitten rechts als je voor de auto staat .(zwarte doos)
Het gaat hier kennelijk om een corsa C.
De relais heb ik geen informatie over helaas.
