Opel Corsa: Voorgloeiprobleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Goedemiddag,
Zijn in het bezit van een Corsa B met het volgende probleem:
Bij het voorgloeien gebeurt er helemaal niets, het voorgloeilampje brandt niet meer en het starten levert heel veel problemen op.
Ondertussen de zekeringen al gecontroleerd en geen afwijkingen gevonden.
Wie helpt mij verder?
Alvast bedankt
Koos
koboer
Zeer waarschijnlijk zijn de gloeispiralen zijn kapot:
Voor het uitdraaien van de gloeiers, moet je de motor gewoon stationair laten draaien totdat de motor lekker warm wordt. (Zelfs zo warm dat de ventilator aangaat). Dan kun je met een geschikte (langwerpige) dop sleutel, welke beter grip heeft en kracht kan zetten, voorzichtig los draaien, denk er aan dat je b.v. twee stappen vooruit en een stap achteruit draait. Of drie voor en achteruit etc. Soms willen die krengen door een kortsluiting zichzelf aan de motor "lassen".
Maar de bovenbeschrevene is het recept voor het loshalen.
vr.gr.
Tunahan
Tunahan
880 km
En als dat het probleem niet is kan het ook nog de relais kunnen zijn of de verbindingsboom(deze gaat van de ene gloeispiraal naar de andere zodat ze allemaal verbonden zijn)
Je kan de gloeispiralen testen met een multimeter of met een draadtje op de accu.
Hoeveel ohm het moet zijn weet ik niet het belangrijkste is dat je weerstand meet.
Suc6
Frontiman
350 km
Officieel tussen de 0,8 en 1,3 Ohm geloof ik.
daninja
2.965 km
