Hey,
Ik zit met een probleem, ik heb een corsa A gsi uit 92 met het volgende. Als ik gas geef trekt hij naar links hoe meer gas hoe sterker hij naar links trekt.
Als ik geen gas geef trekt hij langzaam naar rechts en als ik half gas geef rijd hij goed vooruit. Nu heb ik deze week nieuwe banden gehaald en de auto laten uitlijnen maar het probleem is nog steeds. Ook als ik strak een bocht maakt lijkt het net of hij uit wil breken , alsof ik maar grip heb met een wiel. Het is een heel raar gevoel en moeilijk uit te leggen.
Ik ben een beetje gaan zoeken en ben erachter gekomen dat het meerdere dingen kunnen zijn,
zo las ik dat het een lekke schokbreker kon zijn , of de draag arm rubbers die lopen te wrikken.
Vorig jaar heb ik een ongeluk gehad met de rechter kant en ben toen met het rechter wiel tegen een stoeprand op geklapt, maar dit is toen gemaakt en de auto had toen een kleine afwijking maar trok met gas geven gewoon vooruit.
Ook zag ik staan dat het aan de stabilisator stang kon liggen , dat deze loopt te wrikken. Kan ik dit controleren?
Ik ben niet bang om vies te worden , dus ik was van plan om van het weekend even de bumper en wielen eraf te halen en even alles na te lopen.
Mijn vragen :
Wat zou het allemaal kunnen zijn ?
Hoe kijk ik of de rubbers nog in orde zijn
Hoe kan ik het beste checken of er ergen speling op zit.
Als de auto naar links trekt ligt het probleem dan ook aan de linker kant toevallig ?
Ik heb nog een setje schok brekers liggen, maar weet niet of deze nog goed zijn. is het mogelijk deze te testen als ze niet onder de auto zitten?
moet de demper beneden blijven of moet hij terug omhoog veren ?
Alvast bedankt
aandryf assen zijn verschillend van lengte
dus de as heeft wat meer torsie ten opzichte van de ander
zeker bij veel gas geven treed dat op
