Opel Corsa: ventilator slaat niet aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hey allemaal,
ik heb een probleem de tempratuur meter blijft maar stijgen naar de 100 graden, er is een nieuwe thermostaat ingekomen maar dat mag niet baten hij blijft maar stijgen terwijl de ventilator niet eens aanslaat , ik heb verder geen probleem dat hij aan de kook komt maar dit kan toch niet goed zijn ?
iemand een tip/oplossing ?
alvast bedankt
aronklveen
70 km
al 15 jaar lid
Wellicht thermoschakelaar defect. Zit in de radiateur onder de bovenste radiateurslang. Test hiervan: de 2 draden doorverbinden v/d stekker en de auto op contact. Dan moet de ven gaan lopen.
moderator 32.365 km Reageer
is dat zelf te repareren ? ben niet echt een genie met autos maken :P
aronklveen Topicstarter 70 km Reageer
Voor een vakman is het een werkje van 5 minuten.......Dus veel hoeft dat niet te kosten.
ok bedankt,
kan het kwaad dat ik er nu mee door rij of zou dat wel kunnen ?
Rijden is geen probleem de rijwind koelt voldoende. Alleen langer in een file staan kan problemen geven. Maar zoals gezegd zou je de 2 draden v/d stekker door kunnen verbinden bij de thermozender. Dan zou de ven moeten werken en is een file ook geen probleem meer.
heb je ook al eens de temp meter verder laten lopen dan 100 graden???
Bij mijn 1.4 8klepper motor sloeg de vin ook pas aan net effe voor de 105 graden, dat is volkomen normaal, zeker gezien de meeste Corsa's B een 102 graden schakelaar hebben.
Deze motoren kunnen goed 110graden worden zonder te koken
Willem
hey willem dat heb ik nog niet echt geprobeerd ik durf het niet :P !
maar het zou kunnen ik probeer het een keer :)
dus dan kan het zijn dat er helemaal niets mis is ?
