We hebben een Corsa 1.0 3 cilinder uit 2004 met 97.000 km met een brandend motor lampje.
Uitgelezen: 5 foutcodes
- P0141 Verwarmde lambdasonde 2, cil.rij 1, regeling verwarming-storing in circuit
- P0135 Verwarmde lambdasonde 1, cil.rij 1, regeling verwarming-storing in circuit
- P0135 Verwarmde lambdasonde 1, cil.rij 1, regeling verwarming-Hoge spanning
- P0130 lambdasonde 1, cil.rij 1, storing in circuit
- P1565 Body regelmodule Can gegevens fout.
Nou dacht ik, dat lijkt me niet zo lastig, even de verwarmings stroom circuits controleren en huppeta.
Makkelijk beginnen, eerst meten op de Lambda sonde of ik weerstand heb op de verwarmingsdraden en dat was goed.
Tijdens het meten zag ik op de voorste lambda dat 1 kant helemaal zwart aangeslagen was, nadere bestudering wees uit
dat er een klein scheurtje in het uitlaat spruitstuk zat. Zo'n eente met de Kat er aan van 350,- ex
Nieuwe kat erop maar probleem is nog niet opgelost.
Nu meet ik op de verwarmings draden een spanning wisselend van 14,3 volt tot 3.5 volt staat te pendelen?????
Van af de massa is de + goed alleen de massa klopt niet, die geeft ook met de stekker los motor uit van accu massa naar de massa draad van de verwarming 0.47volt.
Op de sensor draden staat ongeveer 5 volt wisselt een beetje.
Ik denk dat de computer stuk is?
Of heeft er iemand nog een goed idee?
Je zou eerst zowel de motor-computer van de kabelboom los moeten maken en relais K30A (Radiateur koelvin) moeten verwijderen.
Weerstand van de verwarming is 7 tot 11 ohm. Normale waarde bij 20 graden Celsius is 9 ohm.
Wisselende spanning op de verwarming is een Duty Cycle regeling. Dat kan wel kloppen.
Signaal van 5 volt klopt niet. Dat zou de normale 0,1 tot 0,9 volt moeten zijn.
Boven de 1,2 volt op het signaal zou je foutcodes moeten krijgen.
