Opel Corsa: dynamo corsa vaak stuk
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
Elk jaar gaat de dynamo defect van de corsa . Dynamo nr 8 gaat onder de motorkap. Ben bij diverse autobedrijven geweest voor reparatie's.
Vandaag dynamo weer defect. Heeft het maar 2 weken vol gehouden. Wat kan het probleem zijn !!!!!!!!!!!!!
erwinvoeten
1.260 km
Zijn dat gebruikte dynamo's of nieuwe?
moderator 32.365 km Reageer
Het zijn "ruil" dynamo's. Weet niet of dat er ooit een nieuwe is ingegaan.
erwinvoeten Topicstarter 1.260 km Reageer
Erwin kan je aan de bedrading in de dynamo zien of deze het zwaar heeft gehad. Zwarte bedrading en verbrande schellakgeur ??? Misschien blijft de groei-voorziening constant in werking. Deze moet na aanslaan een kleine minuut nagloeien en dit gebruikt zo veel dat je na het starten de indruk krijgt dat er niet wordt geladen bv. 12,5 volt aanwijzing en na 1min. 14,7.V !Succes.
Punt 28.930 km Reageer
groei-voorziening ?
Hans4040 123.030 km Reageer
Er is niets aan de kabel te zien. Anwb heeft dynamo gemeten en deze laad maar tot 10 Volt.
Heb vandaag de auto naar een Opel garage gebracht.
Hallo
De garage heeft een nieuwe accu en relai geplaatst. Tot op heden geen problemen.
THX voor de antwoorden.
oke, bedankt voor de feedback.
Erwin, is de corsa een diesel? en weet je zo wat voor relais de garage heeft geplaatst?
GreetZ Arnold
