Opel Corsa: F codes bij een opel corsa met easytronic versn.bak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: z12xe
Het betreft hier een opel corsa bouwjaar2004 met een probleem waar ik mij eenslag in de ronte om loop te zoeken.
Tijdens het starten valt de easytronic in een f code,hijstart dan dus helemaal niet meer.
We lezen de foutcodes middels een gutman systeemtester uit er zijn dan een stuk of tien fout codes aanwezig:
p1895 en p1896,p1703 p0505,u2105en zo nog eenzestal waaarvan ik op dit moment de codes niet bij de hand heb.
Het volgende hebben we reeds ondernomen:alle massa en plus verbindingen gecontroleerd en gereinigd dit in overleg met de opeldealer die zei dat deze hoeveelheid foutcodesalleeen veroorzaakt worden door eeen spanningsval tgv slechte verbindingen.
Dit heeft niet geholpen,nadien nieuwe accu gemonteerd,contactslot vervangen, de ecu van de easytronic naar actronics opgestuurd ter controle/reparatie,het gaat een aantal keren goed met het starten maar plotseling springt er weer een f in het displayen dan zijn we weer terug bij af!
Ik heb de wagen een keer bij donker voor een proefrit meegenomen en wat wel opvalt is dat de lichten meeflikkeren bij het schakelen van de easytronic,tevens hoor je het electronische gasklephuis ook in een zeker ritme klepperen als de storing aanwezig is,het mmlampje knippert dan in hetzelfde ritme mee
Reset je de elektronicamet de tester en start je auto dan springt de f direct weer in het display
Zijn er monteurs die dit probleem herkennen?
Ons de oplossing kunnen geven/we zijn jullie eeuwige dank verschuldigd!
bvd W.van der Heide
wieheide
560 km
Laadspanning op het moment dat het fout gaat?
Even een wilde gok, laad de dynamo eens testen.
Gr. Harry
Sorry dat had harnak ook al gezegt.
berendonck 11.250 km Reageer
Hoofdprobleem is een Can-bus storing. Alle 5 codes die genoemd worden wijzen daar rechtstreeks naar of indirect.
Meet met motor uit in de diagnose stekker de weerstand tussen pen 6 en 14.
oldford 117.985 km Reageer
Hoi
Probeer eens met een andere onstekingsmoduul die op de bougie's zitten deze kan een inductie spanning geven
tijdens het starten en met deze foutcode's komen succes
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
denk inderdaad ook dat de spanning te laag wordt en daardoor de canbus uitvalt.......tijdens uitlezen een f in display is overigens normaal....
Opeltje 41.975 km Reageer
