Goedemorgen,
Ik heb een corsa 1.4i swing met startproblemen.
meestal kan ik starten maar soms doen zich problemen voor.
dan springt hij soms na 5 à 10 minuten een aantal keer doorstarten wel aan. en soms helemaal niet.
gisteren op sleeptouw genomen en na een paar minuten schoon draaien sloeg hij weer aan.
het probleem doet zich alleen voor met een ijskoude motor. en met een warme motor zijn er 0 problemen.
- startmotor werkt want de motor draait altijd rond.
- accu is goed, zelfs na een paar keer doorstarten blijft hij goed. wel met startkabels geprobeerd maar dan ook niet aan de praat te krijgen.
- benzine toevoer is er voldoende.
- [b]als de auto eenmaal gestart is loopt hij perfect.[/b]
- verdelerkap, rotor, bougies, bougie kabels zijn vrijwel nieuw en schoon.
Wie o wie heeft een idee waar het probleem kan zitten?
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
zit achter de rotor kan ook zijn dat er een draadje kapot cq beschadigd is
die achter de verdeler naar de module gaat
