Opel Corsa: Corsa Pookknop Vervangen
Brandstof: Diesel
Dag iedereen,
Heb een vraag over hoe je nu eigenlijk de pookknop van een opel Corsa vervangt.
In de eerste plaats al het demonteren. Dit lijkt mij een enorm moeilijke klus, nergens vijzen, inbussen, klemmen...
Heb op het forum gelezen dat er 'eens goed aan trekken' ook zou werken maar vind het toch wel héél erg vast zitten daarvoor...
Mijn vriendin had er graag een andere pookknop op gezien maar daar begint probleem nummer 2!
Als je de auto in achteruit wilt zetten moet je onder de knop een soort van staafje (cilindertje rond de as) naar boven trekken. Alleen dan kan hij in de achteruitversnelling.
Kan dit ook bij een universele knop of moet je echt zoeken naar een knop die dit soort versnellingen ondersteund?
Heb al heel veel gezocht, ook hierop de site, maar vind het precies niet.
Alvast bedankt!
Frederik
*Ben nieuw op het forum, het bouwjaar en type motor zal ik aanvullen als dat nodig is. Heb er momenteel geen flauw idee van
mr.magix
60 km
Frederik Die ring moet blijven. Ik zou de oude knop in de lengte door zagen want heel er af lukt slecht . Er zit in de steel een spie-gleuf dus bij draaien is hij zowiezo onbruikbaar. Meet daarna de diameter van de pook voor de nieuwe. Knop voor montage in heet water verwarmen . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Mag ik zo onbeleefd zijn en wat voor pook knop je vriendin er dan wel niet op wil hebben??
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]Mag ik zo onbeleefd zijn en wat voor pook knop je vriendin er dan wel niet op wil hebben??[/quote]
héhé ;D ik weet waar je naartoe wilt. Of ben ik de 'viesdenkende' dan?
Nee, ze wilt er ééntje met diamantjes enzovoort... Iets typisch vrouwelijk denk ik dan :). Ze is er verliefd op geworden op het tuningsalon van Mechelen dit weekend en nu wilt ze beslist één in die stijl hebben.
Dus kan het ventje dat er niets van kent maar een oplossing zoeken die pook daar op te krijgen :).
Zagen vind ik direct zo destructief eerlijk gezegd... Zeker omdat het 1 niet m'n eigen auto is, 2 omdat het de eerste keer is dat ik aan een auto pruts (buiten dan ledjes installeren op een sigarettenaansteker... wat dus niet veel autokennis vraagt :D)
Degene dat zij had gezien heb ik gepoogd terug te vinden op het net en bij elk van die modellen staat dat ze NIET geschikt zijn voor achteruitvergrendeling.
Deze is dan weer wel geschikt:
http://www.carfantasy.nl/momo-pook-compe...
Moet ik dan eerst de bestaande doorzagen voor dit erop te krijgen?
Of is deze een betere optie?
http://www.carfantasy.nl/raid-hp-schakel...
Alvast bedankt voor de snelle reacties!
mr.magix Topicstarter 60 km Reageer
met 2 handen en veel kracht de knop proberen te draaien,en als ie draait tijdens draaien naar boven trekken,Lukt in principe altijd!
[quote=patje kadettje]met 2 handen en veel kracht de knop proberen te draaien,en als ie draait tijdens draaien naar boven trekken,Lukt in principe altijd![/quote]
Werken dan ook alle knoppen op dat systeem?
van de meeste Opels wel ja,de nieuwere zonder die ring zou ik niet weten.
En van heel veel andere wagens,vooral de japanners zitten ze geschroefd
