Opel Corsa: corsa slaat af
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: c1.4nz e2
Volgende probleem doet zich voor
Auto start en loopt heel ff op 3 cilinders pakt daarna de 4e op.
Heb de bougies vervangen en de kabels maar probleem blijft.
Stationair stottert hij wel een beetje.
Ook heb ik last dat de auto spontaan uitvalt dit is nu 3 keer gebeurt.
Als ik gelijk weer start wil hij wel aanslaan wacht ik 5 min dan slaat meteen aan maar gaat ook weer uit. Wacht ik 20 tot 30 min dan doet hij het weer en duurt het soms weken het weer voorkomt tussen de 2e en 3e keer zat ruim een maand en om en de nabij 1200 km.
Zelf heb ik het vermoeden het iets met de benzine is, brandstofpomp niet goed meer of iets dergelijks. 4 maanden geleden is ook de nokkenascensor vervangen en had ik beide problemen nog niet en liep de auto goed.
Gr Peet
Peet45
690 km
al 18 jaar lid
hallo
dat probleem komt wel vaker voor bij die types
ik zou even kijken naar de ontsteking desnoods vervangen want daar zit ook de module in.
ilker281182 825 km Reageer
ontsteking unit is 4 maanden geleden vervangen zou dus inhouden deze ook niet goed meer is.
Kan dit ook de oorzaak zijn van het afslaan?
Peet45 Topicstarter 690 km Reageer
Probleem met afslaan wordt vaak veroorzaakt door pomprelais. Zit aan de rechterzijde in de auto achter de grijze zijbekleding t.h.v. de voetenruimte. Relais is paars van kleur.
moderator 32.365 km Reageer
Zal de pomprelais vervangen en dan kijken of het afslaan niet meer voorkomt
gr peet
kunt ook krukas en nokkenassensor eens nakijken
komt wel meer voor
Bartopel 385 km Reageer
[quote=Bartopel]kunt ook krukas en nokkenassensor eens nakijken
komt wel meer voor[/quote]
Deze heeft alleen een toeretal sensor in het ontstekings huis.
Deze gaan wel vaker stuk..
Willem
Heb het pomprelais vervangen,de oude was een beetje zwart aan de bovenkant en de pootjes waren geoxideerd.Nu afwachten of het weer gebeurt maar kan wel ff duren voor ik dat weet.
Zoals ik al eerder vertelde is die unit geheel vervangen waar die sensor inzit zo`n 4 maanden geleden.
Zou kunnen die weer stuk is.Maar nu hoorde ik van me zwager die heeft een nissan dat zijn auto ook op 3 cilinders liep,de wegenwacht erbij geweest,die zei dat de bobine niet goed meer was.
Heeft een nieuwe bobine erin gezet en nu geen last meer.Zou dat ook bij mij zo kunnen zijn.
Alleen heb ik last met starten als hij koud is dan start er op 3 en pakt de 4e na paar seconden mee en dan verders heel de dag geen last meer.
gr Peet
geen last van koelwaterverlies ?? starten op 3 cilinders kan ook duiden op een lekke koppakking
RSD 210 km Reageer
[quote=RSD]geen last van koelwaterverlies ?? starten op 3 cilinders kan ook duiden op een lekke koppakking[/quote]
Nee heb geen verlies van koelwater.
Gr peet
Vandaag weer zelfde probleem,auto stopt er weer mee.
Gaat opeens sputtere en dan gaat de motor uit,gelijk weer starten dan slaat heel ff aan en dan weer sputter de sputter en weer uit.Half uurtje wachten en start weer normaal en je kunt weer rijden.Heb relais vervangen,maar denk het toch meer het in de aanvoer van de bezine moet zijn.
Want hij gaat gewoon uit alsof de benzine op is.
Gr Peet
Ik verdenk je BDP sensor er toch van..
Kijk eens als hij het weer doet of de toerenteller dan ook raar doet of naar 0 Valt..
Gr Stefan
Motor valt gewoon uit en dus ook de toerenteller gaat naar 0,als ik hem daarna start dan loopt hij ff voor paar tellen en slaat de toerenteller ook gewoon weer uit.
Gr Peet
ontstekings voet wisselen met een van de sloop, daar zit de BDP sensor in en vaak de oorzaak van deze problemen.
Willem
Die is 4 maanden geleden vervangen,zou die dan weer stuk zijn.
Vorige keer sloeg de auto uit en was met geen mogelijkheid meer te starten.
Ontstekingvoet vervangen en liep weer als een zonnetje.
Nu is al 5x uitgegaan en na half uur loopt hij weer en dan dagen geen last.
Zal maandag is kijken op de sloop.Zou dus de derde zijn die erin gaat,gaan die dan zo snel stuk?
gr peet
Peet,
Heel simpel, grofweg gezegd zet je er andermans 'troep' in, dus om even te antwoorden op je vraag van 'Die is 4 maanden geleden vervangen,zou die dan weer stuk zijn' is het antwoord : JA..Zelfs een nieuw deel kan wel eens de geest geven of niet goed functioneren, laat staan een gebruikt onderdeel van de sloop, die heeft ook al het nodige mee gemaakt en hoelang ze het volhouden is altijd maar af wachten, soms heb je pech en soms geluk voor een paar euro..
Gr Stefan
Nou 35 euro vind ik niet echt paar euro,maar er staat een datum in gegraveerd haal morgen de unit eruit en ga er mee trug heb dit probleem al langer ,is kijken of ze hem willen omruilen.Ga er in iedergeval toch een ander in zetten.Heb nog even terug gekeken,in 2008 had ik dit probleem ook en ook toen was het de bdp sensor.
Alleen was het toen na 3 keer en hij starte helemaal niet meer.Is alleen die sensor vervangen voor een nieuwe ook mogelijk,dat lijkt me denk ik wel een betere oplossing,de kans dat ik straks weer hetzelfde krijg is natuurlijk wel groot bij weer een van de sloop.
gr peet
9 aug is de ontstekingsunit omgeruild en er in gezet ,vanmiddag weer zelfde probleem.
Auto draait stationair stap ff uit en de auto slaat uit.Probeer hem gelijk weer te starten en de auto slaat aan en gelijk weer uit. Wacht 5 min de auto start weer loopt 1 min en gaat weer uit.na kwartier weer gestart de auto rijd rond de 1 km en slaat weer uit. Half uur gewacht de auto start en geen probleem meer. Heeft dit gewoon niet met de benzine toevoer te maken, telkens als de auto uitslaat start hij wel weer gelijk, alleen slaat hij weer af omdat hij geen benzine krijgt lijkt mij. Hij wil dus ook wel aanslaan. Dus denk ik toch dat het niet te maken heeft met het elektronische gedeelte van de auto.
Gr Peet
Auto vandaag weer afgeslagen,echter gebeurde dit voor de deur dus kon met me neef testen met startpiloot.Volgens me neef zou die dan starten,als het aan de benzine toevoer ligt.Dat klopte dus ook,auto starten wilde niet aanslaan,startpiloot in de opening van het luchtfilter en de auto sloeg heel ff aan.Auto krijgt dus op een bepaalt moment geen benzine ,alleen is is niet te zeggen waneer dit gebeurt.Iemand een idee wat het zou kunnen zijn
Gr Peet
Auto slaat steeds vaker af nu ,maar blijft na een half uurtje wel starten.Heb daarom de paperclipmethode is toegepast en krijg daar code 35 mee.Opgezocht in corsa handboek en daar staat dat de code aangeeft dat het de gasklepstelmotor is,kan dit mijn probleem ook veroorzaken of heeft dit alleen met het toerental te maken.Wat mij ook opvalt is dat ik de brandstofpomp niet hoor als ik het contact omdraai,hoor alleen het pomprelais klikken.Bij me vorige opel was deze altijd ff te horen aan het zoemen voor het starten.Klopt dit?
Peet
15 sept de benzinepomp vervangen en tot nu toe nog niet stil gestaan,vooralsnog lijkt het probleem nu te zijn opgelost.
Peet
zoals er al stond ,benzinepomp vervangen.
