Opel Corsa: motor loopt slecht
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
hallo, ik heb een opel corsa met de volgende problemen:
het is begonnen na dat er vocht in de benzine tank was gekomen het leeg pompen van de tank weer goed gekomen, maar toen begonnen de problemen hij loopt slecht komt nauwelijks vooruit en happert flink als je gas wil geven. hebben toen diversen onderdelen zoals het injectie gedeelte en de bougies schoon gemaakt (omdat hij gelopen heeft met water in de tank) toen heeft de motor even goed gelopen maar reed nog steeds met horten & stoten en komt nauwelijks vooruit bij het gasgeven maar vanaf toen is het slechter geworden de motor houd nu geen toeren en valt geregeld uit en je hoord bij de motor net voor dat hij er mee stop een zuigend geluid als of hij enkel oplucht draait.
mvg bart
bartje_1981
heb je je egr klep al eens bekeken of afgedopt
waar kan ik die bij een corsa vinden?
mvg bart
bartje_1981 Topicstarter 55 km Reageer
een 93er 1.4i is een C14NZ,volgens mij heeft die geen egr.
Ik zou maar eens naar het benzinefilter kijken,zit voor het rechterachter wiel
heeft geen EGR
popey
heeft geen EGR zoals Robbie bedoeld
popey
