Mijn corsa loopt op onverwachte momenten op drie cilinders. Het lampje van het motomanagment begint dan ook heftig te branden. Hiervoor ben ik naar de dealer geweest en er is al veel gebeurd maar er is niets opgelost!! Oef!! De computer leest uit dat de derde cilinder het probleem heeft. We zijn gestart met het Bobineblok (350 euro) te vervangen. Nog steeds een drama vervolgens is er een nieuw ander bobineblok ingezet . Nog steeds het onverwachte 3 cilinder probleem. Vervolgens moesten buisjes van de kleppenstoters schoon gemaakt worden( 200 euro), deze zouden zich opblazen. Nog steeds hetzelfde probleem. Vervolgens de sproeiers van de derde cilinder geruild met 4e cilinder. Foutmelding blijft bij de derde cilinder. De garage waar ik altijd naar toe ga zoekt enorm actief maar kan het probleem niet vinden. We gaan nu starten om de stuurcomputer eens op te sturen. We heeft nog een vermoeden hoe we dit probleem op zouden kunnen lossen???? Ben dus redelijk in paniek en al veel geld kwijt naar het zoeken van de oorzaak. Het lastige is dit mijn corsa incidenteel op drie cilinders loopt. Zodra ik de auto uitschakel, eventjes wacht en weer start rijdt hij weer op vier cilinders. Tja wie heeft een mogelijke oplossing of suggestie???
BVD Charles
Willem
