Opel Corsa: Opel corsa B bwj 2000 1.0 3cil, loopt hoog en laag stationeer. P
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 973 cc x10xe
Hallo, ik heb een corsa bwj 2000,met x10xe motor.
Bij het stationeer lopen van de motor schommelt het toerental tussen de 950 en 2500.
Ik heb al de lmm vervangen, de carburateur vervangen.
Denk zelf dat de motorregelmudule dan kapot moet zijn.
Kan ik deze vervangen door een andere, ik heb ook het bijbehoord contactslot met sleutel erbij.
Iemand een idee.
Elk idee dat me kan helpen is welkom.
theunissen
235 km
al 18 jaar lid
Carburateur op een Corsa van 2000? Deze motor is voorzien van drie injectoren.
Als je het motorstuurapparaat wilt vervangen, zul je rekening moeten houden dat deze een immobilizer gerelateerd stuurapparaat is. Meer info hierover vind je hier http://op-com.wiki.xs4all.nl/index.php?t...
Maar heb je de stationaire stelmotor met de nullast schakelaar al gecontroleerd?
foklop 1.615 km Reageer
carburateur vervangen????jij bedoelt gasklephuis
ja dat bedoel ik. gasklephuis vervangen
theunissen Topicstarter 235 km Reageer
[quote=foklop]Carburateur op een Corsa van 2000? Deze motor is voorzien van drie injectoren.
Maar heb je de stationaire stelmotor met de nullast schakelaar al gecontroleerd?[/quote]
storing code geeft aan waar je moet zoeken kijk naar oplossing hierboven nullastvullingsregeling
