Opel Corsa: corsa start niet, starmotor tikt wel.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb hier een corsa staan die wil niet starten.
hij geeft wel een tik maar draait niet.
verleden:
de auto stond in een garage aan huis waar de bliksem ingeslagen is.
is bij de lokale dealer gebracht omdat met de algemene diagnose, autocom, geen communicatie mogelijk was.
de dealer heeft vervangen:
esp module
eps module
afl module
ruil motorregelapparaat
wanneer ik stroom op de stuurdraad (de gele) zet, start hij wel
ik ben teruggegaan tot voorbij de 30 A zekering, dan kom ik bij een relais, de rode (819)
maar deze wordt niet bekrachtigd.
zit er nog meer tussen?
low budget
590 km
Je kon ook niet uitlezen i.v.m. geen communicatie? Dat kan nu inmiddels wel of staat er ook geen spanning op je obd stekker. Die zit namelijk achter je Immobilizer module, waarvan wel van belang is dat je daar wat prik hebt. Dan de zekering daarvan nagaan. Ik vermoed dat je starter relais anders ook geen voeding krijgt. Maar voor de duidelijkheid, ik heb het exacte schema daarvan zo niet kunnen vinden dus hoe het bij deze Corsa zit kan ik je niet garanderen zo van afstand.
- kapotte zekeringen nagelopen
- als goed, dan starter relais nalopen
- bij contactslot nagaan of of je voor contactslot (lead) wel spanning hebt, zo nee dan je aanvoer nalopen, zo ja checken of je sluiting/open circuit na je slot hebt.
Het is en blijft toch een stroomverhaal; al dan niet (als gevolg van) een kapotte unit van je immobilizer.
Matronix 80 km Reageer
omdat de reacties via problemcar uitbleven hebben we besloten om de auto terug naar de dealer te brengen om nogmaals de auto uit te lezen.
nadat we de auto de eerste keer bij de dealer vandaan haalde, was ons verteld dat de storingen uit de auto waren, alleen dat hij nog niet startte.
nu, echter. schijnt er toch nog een storing in te zitten, en wel in de bcm.
als je op de rem trapt gaan de lichten even branden en gelijk weer uit, tevens doen de elec. ramen het niet.
kwamen zij dmv, uitlezen tot de conclusie dat er geen signaal was uiit de bcm, die conclusie had ik zelf al getrokken door simpel te meten, diagnose apparatuur is wel sneller maar geeft ook geen oplossing.
nu willen zij, of een nieuwe bcm, of opsturen ter reparatie danwel controle.
normaal gesproken onthoudt ik mij altijd van een mening over een collega garagebedrijf, maar het lijkt erop dat de echte monteurs uitsterven bij de ( grotere jongens), zal wel een kostenplaatje zijn.
maar goed,
wordt vervolgt
low budget Topicstarter 590 km Reageer
Laat nog even weten wat het wordt; of die BCM zelf de oplossing wat of dat er stiekem een kortsluiting of een slechte massa bijv. was waardoor eventueel de BCM uitgeschakeld werd (interne protectie).
vondt nog dit:
Buitendienstoplossing: 2522
Onderwerp: Carrosseriestuurapparaat (BCM) - Startonderbreker actief, motor slaat niet aan
Modellen: Motoren: Optie:
Corsa-D 2007...2010 All
Klacht: Motor start niet, SVS-lampje (Service Vehicle Soon) knippert op instrumentenpaneel.
Oorzaak: Softwarefout in BCM.
Productie: Tijdens de productie zijn verbeterde BCM's gemonteerd vanaf VIN: W0L0SDL68A4094310 voor de fabriek in Zaragoza en VIN: W0L0SDL08A6036080 voor de fabriek in Eisenach.
ik hou je op de hoogte, alleen geloof ik niet dat de dealer daar eerlijk over zal zijn, kortsluiting is natuurlijk mogelijk, gezien de blikseminslag.
de dealer heeft de bcm vervangen en nu start de auto weer.
ik heb de oude meegekregen, maar heb hem nog niet bekeken.
het enige wat nog niet werkt zijn de elec. ramen en de claxon
