Heb sinds enkele weken een Corsa GSI x16xe uit 2000 en deze loopt nu niet zo lekker meer. Stationair is het CO gehalte +/- 7 a 8 % en bij de 2000 a 3000 toeren hikt de motor en gaat zeer geregeld(dus niet altijd) het motormanagement lampje branden. De afgelopen tijd is het volgende vervangen:
- Lambdasonde
- Einddemper
- Luchtfilter
- EGR klep
Volgens de dealer gaat de computer/het motormanagement ook nog wel eens kapot. Daarom is deze tijdelijk ook omgewisseld om te zien of het probleem hierin zit. Met de eigen management ga de lambdasonde geen goede waarde aan en bij de 'nieuwe' was dit ook het geval. Daarom 'oude' management terug geplaatst en de lambdasonde vervangen. Nu zijn wij er net achter gekomen dat als hij stationair draait en de airco aan wordt gezet, dat het CO gehalt van 7 a 8 % terugloopt naar de 1 a 1,5 %. Op de een of andere manier reageerd de motor hier dus 'onzetten heftig' op. Alleen zin wij op dit moment niet echt het verband tussen de airco, het hoge CO gehalte en het hikken. De wagen loopt ook ontzettend duur (350 Km op 40 liter met woon/werk verkeer 60%/40%).
Iemand enig idee wat het kan zijn want wij zijn de weg een beetje kwijt.......
Willem
