Opel corsa: loopop 3 clinder
Bouwjaar: 1996
opel corsa bij 1996 1.4 eerste probleem af en toe slaat af bij warme motor, en start niet meer na een tijd als hij koud word star weer.
en sinds kort loop hij op 3 clinder 3e clinder doet niet .
op de clinder compressie gemeten compressie is goed en hij vonkt ook als ik de bougie los draait en aansluit op de bougie kabel van de clinder hij vonkt wel
maar als ik de alles monteert en motor start loop hij op 3 clinder motor trilt veel als ik onder lopen bougie kabel van 3e de clinder lostrek verandert niets maar op de andere clinders reageert hij wel
bij de opel dealer heb ik de fout kode laten lezem maar geen foutcode bougie en kabels vervangt geen resultaat.
kan iemand mij helpen met dit probleem
UNAL54
165 km
al 24 jaar lid
inlaatspruitstuk pakking lek?
Opeltje 41.975 km Reageer
inlaatspruitstuk pakking verwangt geen resultaat,
verder pulsgevers ook vervangt geeft ook geen resultaat bij de dealer fout code lezen geeft ook geen fout code en ze vermoeden scheur in de kop andere kop ook geen resultaat dus ik zit nog sdeest met dat probleem
UNAL54 Topicstarter 165 km Reageer
heb je de bougies ook al vervangen?
