Opel Corsa 1.6 16V GSI: ruitensproeier werkt niet
Bouwjaar: 1997
Opel Corsa x16xe 1997. Sinds kort werkt de ruitensproeier zowel vóór als achter niet meer (de wissers werken nog wel). Er is bij het inschalen van de sproeierinstallatie ook niets te horen. Wat zou het kunnen zijn: schakelaar, relais (indien aanwezig en zo ja, waar zit deze?), zekering (zo ja, welke?) of motor (zo ja, waar kan ik deze vinden (is het één motor voor voor en achter?). Graag uw reactie. Bij voorbaat dank, Laurens
ROSMLA01
110 km
waarschijnlijk pompje defect. werkt inderdaad voor beide sproeiers. zit in het ruitensproeier tankje gemonteerd.
Opeltje 41.975 km Reageer
Als je het pompje niet meer hoort draaien is dit waarschijnlijk defect.
Maar het kan ook zijn dat het vertrekkend darmpje naar de sproeiers ergens gekneld zit. Als je dan maar blijft pompen, en er komt niks, kan het zijn dat de motor is verbrand wegens drukopbouw.
Dus, als je pompje vervangen is, kijk eerst eens de leidingen na.
Heb dit probleem gehad bij mijn corsa B, en het darmpje zat gekneld op de plaats waar dit overspringt van motorruimte naar motorkap.
Grtz
Het was inderdaad het pompje. Zojuist vervangen en tevens het darmpje gecontroleerd. Bedankt!
ROSMLA01 Topicstarter 110 km Reageer
