Opel Astra: cruise control astra g 1.7 dti 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dti
Ik heb een astra 1.7 dti staan , 2001 .
Is het mogelijk om hier een orginele cruise control handel in te bouwen ?
Wat moet je hier allemaal bij monteren , moet het worden ingeleerd ?
Is dit voorbereid ?
135 km
al 13 jaar lid
Dat zou kunnen mits de bedrading hier op voorbereid is. Moet dan zowiezo geprogrammeerd worden.
Co75 245 km Reageer
Hoe zie ik dat ? heb je een voorbeeld , of waar liggen de stekkers of kabels ?
Alleen een lichtschakelaar ?
14091977 Topicstarter 135 km Reageer
Er moet en andere RAW schakelaar in en je kunt zelf kijken of er stekkers liggen bij het koppelingspedaal en rempedaal.
Ook de stekker voor de stelmotor zou bij de accubak moeten liggen. Ik ben bang dat dit niet standaard voorbereid is.
Gerco
Hmmmm , dus als ik het goed begrijp , Gerco XXL , raw schakelaar heb ik , moet ik dan ook nog koppelings en rempedaal schakelaar en een stelmotor hebben ? zon apparaat heeft toch een electronisch gaspedaal , of heb ik dat finaal mis ?
Bij een diesel weet ik het niet maar bij de benzine versie zit een stelmotor naast de accu, met een bowdenkabel naar het gasklephuis. Om de CC te resetten moet er schakelaars onder het koppelingspedaal en onder het rempedaal zitten. Je zou ook nog het aantal pennetjes in je nieuwe schakelhendel kunnen tellen en het aantal pennetjes / draden die in / aan de stekker in de auto. Zodra je draden / pennetjes mist, dan is de zaak niet voorbereid.
Gerco
Gerco , Alvast bedankt . kun jij aan schema´s komen voor een cc bij deze auto ? kun je me die eventueel sturen in pb ?
De voeding zou F3-38 van 10 amp moeten zijn. Er lopen 3 draden van de cc schakelaar naar de cc module. deze zijn zwart-rood zwart-geel en zwart-bruin.
Hopelijk kun je hier wat mee. De schema's zijn interactief, dus ik kan geen pdf maken. Je kunt ze aanklikken voor vergroting.
Gr. Gerco
Hallo ,
Waar ligt de stekker bij de lichtschakelaar , gezocht , maar zie hem zo niet zitten .
