hallo,
een opel astra diesel die olie bij de koelsvloeistof heeft, zwarte rook achterlaat bij gas geven en niet meer trekt, er zit geen schuim op de olie , dus ik twijfel of het de cilinderkoppakking zal zijn.
kan het een onderdruk/overdruk zijn?
de auto zou nog enkele maanden ( tot septemper ) moeten meekunnen zonder al teveel kosten te doen wegens aankoop nieuwe wagen!!
iemand suggestie's?
Mvg
Luc
Schuim op de olie , hoe moet ik me dat voorstellen ?
Er zijn een aantal plaatsen waar olie en koelvloeistof bij elkaar kunnen komen.
Koppakking.
Warmtewisselaar.
Oliekoeler.
Scheurtje in de kop.
Onderdruk of overdruk kan wel roken veroorzaken , maar geen olie in de koelvloeistof.
Op onderzoek zou ik zeggen .
En anders koelvloeistoftankje eraf halen , reinigen en er weer op .
Koelvloeistof niet aftappen want dan loopt je de olie in het blok , gewoon wat er in het tankje zit opvangen met de olie.
Desnoods een reinigingsmiddel erin en kijken hoe erg dat het is.
Kosten zijn nooit laag met dit soort verschijnselen.
Of , het is te simpel misschien , een keer olie bijgevuld in het koelwatertankje .
