Opel Meriva: dagrijverlichting
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hoi
ik wil graag bij mijn meriva dagrijverlichting inbouwen.kan ik de kabel waar stroom opstaat.. deze aansluiten op de plus aansluiting van dee claxon
gr.
wielstekhuizen
845 km
Massa kabel waar stroom op komt te staan ???????
Nee dus.
kaleido 1 158.920 km Reageer
dan best een zekering tussen monteren , anders heb je vuur :)
ik zou dit laten doen door een garage , want anders kan het je een dure keer worden
opc8275 15.575 km Reageer
Weg canbus
Ok doe ik
wielstekhuizen Topicstarter 845 km Reageer
Als u een beetje handig bent en iets verstand van auto elektra heeft dan kunt u het acculampje signaaldraad van dynamo gebruiken. Sluit de min van de dagrijverlichting aan op die signaaldraad en de plus afgezekert op de accu. Als de motor niet loopt zal de verlichting niet aangaan omdat er een plusspanning op die signaaldraad staat pas als de motor gestart is dan maakt de signaaldraad massa en zal de dagrijverlichting oplichten en bij uitzetten van de motor ook weer uit gaan. Een relais verdient de voorkeur om de verlichting aan te sturen.
Ok denk dat dit wel lukt .nogal goed omschreven dank je wel Gr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
