Opel Meriva: olielekkage Opel Meriva
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 CDTI
Hallo Lezer,
Mijn Opel Meriva 2004 heeft al een langere periode een natte carterpan.
Recentelijk een Opel dealer laten kijken, het eerste vermoeden was een scheur in de olieretourslang naar het olie filterhuis. Deze vervangen helaas geen effect, toen het oliefilterhuis laten vervangen lekkage werd minder.
Helaas afgelopen week na 2,5 week stilstand weer vochtig onder het blok, nu lijkt het van de linkerkant (rollen zijde)
te komen.
Er vallen bij stilstand geen druppels op de grond, heb zelf het idee dat enkel bij het rijden de lekkage optreed en de olie als het waren door de rijwind naar achter geslagen word.
Vandaag de bovenzijde van de distributieriemkap losgemaakt om te kijken of de riem nat was.
Een monteur dacht aan een keering lekkage en wilde deze voor x euro vervangen, twijfel alleen of dit wel de oplossing gaat bieden.
Zie de foto's.....
[url=http://postimg.org/image/ocy3c5z1f/][img]http://s13.postimg.org/ocy3c5z1f/2013040...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/8fzbfg6n7/][img]http://s13.postimg.org/8fzbfg6n7/2013040...[/img][/url]
Nijmegen1987
al 13 jaar lid
om de juiste plek te vinden eerst de boel schoonspuiten.
Is paar keer al gebeurd.
Dit is het resultaat na vandaag 200 km rijden met een schoonblok
Nijmegen1987 Topicstarter 55 km Reageer
Zie je dan ook niets als je je auto stationair laat draaien
Het lijkt er op dat hij alleen lekt als er druk op je oliesysteem komt
Spuit hem weer eens goed schoon , oa met remreiniger , dat alles goed schoon is , en ga eens een kort stukje rijden , dus geen 200 km , bij korte afstand is eerder te zien , waar het vandaan komt , nu zit het weer overal.
2 km rijden en kijken , niets tezien , iets verder enz. enz.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
