Opel 1.7 eco corsa: dak lekkage
Bouwjaar: 1998
Ik heb sindskort een daklekkage, maar weet niet waar het vandaan komt. Aan de kant van de passagier, zien we vooraan, boven rechts in de hoek een watervlek (regen).
Ik weet niet waar het vandaan komt en ook niet hoe ik het moet oplossen. kan iemand mij ermee helpen??
Graag met spoed, want het blijft regenen....
bouras
al 23 jaar lid
zit er een sunroof in? en is er een nieuwe voorruit geplaatst?
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo M Bouras, heb zelf een Opel Astra station uit '92. Weet niet of de dakconstructie van de Astra overeenkomt met de Corsa, maar had identieke lekkage problemen. Dealer kon me niet helpen, toen zelf maar op onderzoek uit gegaan. Nu bleek dat onder de dakrail van de Astra er twee plaatdelen op elkaar gepuntlast zijn en deze naad is afgewerkt met kit. Nu was bij mij deze kitnaad gescheurd en kon er water tussen deze twee plaatdelen naar binnen dringen. Heb toen de oude kitnaad verwijderd, zaakje schoongemaakt, ontvet en opnieuw afgekit. Dit was voor mij de oplossing. Groetje René
astra en corsa is geheel anders.....corsa heeft ook geen dakrailing he...
Helaas heb ik dit ook .(Corsa B 1999)
En een Corsa B heeft wel! een dak reling ,die zit onder de strip
waar een impriaal op kan.
Deze stippen kan je er vanachter aftrekken
Heb het helaas aan beide kanten.
Ga er mee aan de gang en laat wel horen of het lukt.
Heb de dakrails eraf gehaald en de rubber er op de hoeken uit getrokken.
De gebarste kit rand er uit gekrabt en er nieuwe nadenkit op gedaan
goedlaten drogen en de rubbers er weer ingedrukt .
Heeft veel regen gehad maar .....nog steeds droog.
Dus ziet er tot nog toe goed uit.
Heb er foto´s van gemaakt kan ik er evt een keer op zetten.
