Opel corsa x1.7d: display datum?
Bouwjaar: 1997
Ik heb een nieuwe radio een sony cdx-l480x.
Als ik de radio aan doe, dan ben ik de datum kwijt!!
Wat nu?? moet ik een draad doorknippen die een signaal naar het display geeft!? maar welke draad is dat dan???
Ik hoop dat iemand van jullie het weet!
patrick8482
al 23 jaar lid
grijs rood op het display..........knip je hem op de radiostekker los heb je geen stroomvoorziening meer op het antennevoetje op het dak....oveigens lost het omdraaien van de gele en roode draad dit niet op. dit is om er voor te zorgen dat de radio de zenders vasthoudt als het contact uit staat.
Opeltje 41.975 km Reageer
Is dit getest en werkt dit zonder dat er iets niet meer werkt zoals de antenne ??????
ik heb nl. het zelfde bij mijn open corsa 1.4 uit 97
gaat goed...de andere draad niet doorknippen op deze penpositie.
Hoe bedoel je de andere draad ??
ik heb gister even zitten kijken, maar ik moet halve dashbord loshalen om bij de display te komen.
is de pen bezetting meer als 1 kabel dan ?
Ik moet dus de kabel vanaf de display verwijderen of vanaf de stekker bij de radio ?
op de radio stekker zijn er 2..op het display 1..
