Opel Vectra: dashboard
Bouwjaar: 1998
ik heb laatst mijn dasboard eruit gehaald en daarbij is het plasticglas wat er voor zit gebroken dus wou ik weten of iemand nog iets heeft is voor een vectra B 2.0 16v ecotec bj, 98`
jokls5777
heel goed kijken waarschijnlijk moeten eerst de kappen om je stuur kolom er af en dan kan je daarna de kap om je cockpit verwijderen en dan je cockpit maar pas op voor alle draden die er achter zitten en niks foseren want dan is het gelijk stuk
stuur vertikaal draaien, dan verschijnen er verstopte schroeven. Verder moet je de ventilatieroosters eruit wippen, daar zitten ook schroeven achter. Uiteindelijk kan je het dashboard er langs het stuur naar rechts uittrekken. Kijk anders eens op members.home.nl/opeltje
thnx het is gelukt alleen is me plasticglas gebroken dwars door zat eeen klein scheurtje in dus ben nu op zoek naar een nieuwe iemand nog een tip?
jokls5777 Topicstarter 55 km Reageer
sloop
Hallo jokls bij maresia autodemontage in kaatsheuvel hebben er zeker te weten wel een voor je leggen het telefoonnummer is
0416 274944 of kijk op www.maresia.nl met vriendelijke groet teus
