Opel Vectra-B: dashboard kraakt
Bouwjaar: 2001
Sinds kort heb ik een Vectra-B van 2001, bij bepaalde snelheden begint het dashboard te kraken dit is een heel irritant geluid,
er staat al geschreven dat dit aan de dashboardbouten onder de voorruit zou kunnen liggen die onder de ventilatiestrip zitten maar hoe krijg ik deze strip los of kan het nog een andere oorzaak hebben ?
RvB10683
110 km
de strip wip je los met een platte schroevendraaier.
Opeltje 41.975 km Reageer
bedankt voor de tip, de strip heb ik los gekregen maar de bouten zitten nog goed vast dat is dus helaas niet de oorzaak.
Wat zou het nog meer kunnen zijn ?
Groeten RvB
RvB10683 Topicstarter 110 km Reageer
best even bij je dealer langsgaan . het probleem zit hem in spanningen in de sruurkolom en het dashbord . de 2 bouten aan de vooste deurstijl moeten los ( aan beide kanten ) en ook de bout waarmee de stuurkolom vaststaat aan de middenconsole
je dealer heeft er een beschrijving en foto's van
succes
opc8275 15.575 km Reageer
