Opel corsa: dashboard lichten gaan uit bij inschakelen verlichting
Bouwjaar: 2003
De dashboard verlichting en klokje gaan uit bij het inschakelen van de koplampverlichting.
Wat kan hier aan de hand zijn?
smetsersk
2.020 km
Dimmer wel op voldoende sterkte gezet?
Ja maar alles valt uit
smetsersk Topicstarter 2.020 km Reageer
kontroleer je massa kabels van je dasbord maar is goed want als je verlichting uit is kan hij dat gaan gebruiken als massa en als je de lichten aan zet neit meer dus die even controleren en anders je schakelaar waarschijnlijk.
gr tijne
ps: als je een beetje handig bent en voor zichtig kan je zoon schakelaar vaak zelf weer repareren.
Stekkers van het display los of slecht kontact.
lichtschakelaar defect.
Dimmer in lichtschakelaar defect.
Willem
Ik ga met Martijn mee. De spanningsval over de weerstand is te groot en daardoor is er geen spanning meer over om de lampjes te laten branden. Dus massa en alle contacten goed bekijken en schoonmaken!
Suc6, Bio
