heb het probleem gevonden, de massa aansluiting bij de centrale zekering kast, links achter, achter het zijpaneel zit een massa aansluitng, en daar was het moertje die de 2 draden aan massa moet houden , verdwenen, nieuw moertje gemonteerd en weg was het probleem
Ad, ik heb dat uitvallen van instr.paneel ook met mijn Zafira (bj 2006). Na het afhalen van accu en het weer opzetten na 15 minuten werkt alles weer.
Massa aansluiting bij centrale zekering kast is in orde. Auto heeft wel trekhaak, ik zal de stekkerdoos controleren.
Zijn er nog meer aandachtspunten?
Gisteren deed mijn zafira helemaal niks meer sleutels werkten ook niet meer accu niet kapot alles was in orde zit hier een startonderbreking in daar leek het op. Wel netjes geholpen door de garage die konden ook niks vinden heeft iemand misschien een tip????
heb al wat problemen gehad met de cim stuurkolom module.
startonderbreker zit hier ook in herwerkt.
had het probleem dat onder het rijden alle tellers toerental snelheid de verlichting van het dashbord,
uitvielen en een pak communicatie fouten u-dtc's.
Heeft de auto een trekhaak? Controleer dan de stekkerdoos grondig.
