Opel Zafira: Lampje achter aanjager vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Achter de aanjager (middelste knop, waar je de blaassnelheid mee kan regelen) zit een lampje die de knoppen verlicht.
Ik heb ondekt dat je deze middelste knop eruit kan trekken en zie het kleine lampje zitten.
Vraag is: Hoe krijg ik dit lampje er uit zonder hem te breken?
Ik kom onmogelijk met mijn vingers bij het lampje en ben bang hem met een tang te breken.
Is er een andere manier om dit lampje te vervangen, bijv. door de hele console te verwijderen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Matt77
355 km
al 17 jaar lid
moet je van achter uit vernieuwen is compleet met
houder
Beste Willem,
Bedoel je dat het lampje inclusief de houder (witte deel) volledig vervangen moet worden?
Weet je hoe je de console kan verwijderen om er bij te komen?
Matt77 Topicstarter 355 km Reageer
Uitbouwen, demonteren
Draaiknop van schakelaar ventilator afhalen, gloeilamp bedieningsapparaat verwarming/airconditioning verwijderen.
maar dat wist je al
Ben er achter hoe het zit,
draaiknop schakelaar ventilator idd verwijderen en met een tangetje het lampje verwijderen.
Verwijderen gaat vrij soepel.
Plaatsen van het nieuwe lampje was lastiger.
gelukkig had ik er drie gekocht want de eerste schoot los uit mijn tang en viel onderin.
Heb foto's gemaakt maar weet niet hoe die te plaatsen!
In ieder geval "case closed", bedankt voor de hulp!
