Opel Corsa B combo, tigra: dashboard verlichting
Bouwjaar: 1996
De verlichting op mijn middenconsole brand niet, weet iemand hoe ik de lampjes kan vervangen, ik heb het console eraf, maar ik zie 1 lampje onder de middelste knop verder niets en het lijkt me sterk dat er voor heel het middenconsole maar 1 lampje in zit
groeten
Sebastian
sebastian_75
2.080 km
al 23 jaar lid
er zitten inderdaad 3...het gehele middenpaneel moet er uit.
Opeltje 41.975 km Reageer
dit is een heel gedoe, ben voorzichtig anders heb je zo lelijke krassen op je dash. Op onderstaand adres wordt je al een eind op weg geholpen:
http://www.corsa-b.de/frameset.html
lucht roosters van het middenconsole om laag duwen of beter los halen ivm beschadiging van het consoleafdekking, daar zitten twee schroeven in de luchtgaten(links rechts). Daarna de luchtcirculatie knop en afdekking eraf wippen daar zitten ook twee schroeven (links rechts), dan kun je tid display en het hele midden console een stukje naar voren trekken. en dan zit er achter stekker van de schakelaar van de blower(aan de achterkant) een rails met 3 lampjes die moet je er af wippen.
groeten
Sebastian
sebastian_75 Topicstarter 2.080 km Reageer
Kijk eens op deze side daar staat het afgebeeld met foto's erbij http://www.blauetachos.de/doc/opel/tig/m...
groeten
Cees
