Opel Zafira: dashboard verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wij rijden een zafira uit 2001, de verlichting van het hele dashboard incl. de verlichting van het middenconsole doet het niet meer muv de schakelaar waarmee je het licht aan en uit kunt zetten wat zou het probleem kunnen zijn?
Groet, M
moonengroep
65 km
al 15 jaar lid
dimmer?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Neen, ik heb eens gekeken maar die staat helemaal goed.
moonengroep Topicstarter 65 km Reageer
zekering ??
Zekering wel goed ?
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Neen, ik heb zo'n beetje alle standaard problemen die voor kunnen komen zekeringen dimlicht e.d. nagelopen maar nog steeds werkt het niet, kan het misschien een relais zijn omdat ook de verklikker niet werkt. Alle zekeringen eruit gehaald en dat heeft niet geholpen.
Gr. M
kan toch nog nog steeds dimmertje zijn hoor... even controleren , komt zo vaak voor dat zie makkelijk word vergeten. (ikzelf ahumm) ook al staat ie goed kan ie wel stuk zijn.
[quote=C.Jonker]kan toch nog nog steeds dimmertje zijn hoor... even controleren , komt zo vaak voor dat zie makkelijk word vergeten. (ikzelf ahumm) ook al staat ie goed kan ie wel stuk zijn.[/quote]
evt doorverbinden
jan5047 25.885 km Reageer
houdt het toch lekker op de zekering
zet er maar een nieuwe in
heb graag ongelijk
Aha het probleem is opgelost alle zekeringen eruit gehad en alle relais aangeduwd en zie alles doet het weer, ik wil iedereen bedanken voor de reacties. Gr. M
heb je een zekering vervangen dan?
En willem had toch gelijk....
Gr. Harry
