Opel Zafira: navigatie krijgt geen GPS signaal
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter turbo
GPS kan geen route berekenen want heeft geen GPS signaal
vanderveenh
70 km
al 15 jaar lid
toch niet toevallig een andere spriet antenne geplaatst ??
Misschien last van de zonnestorm? Is voor gewaarschuwd op tv.
moderator 32.365 km Reageer
Ik heb de Zafira OPC nu 3 weken en alles is orrigineel ook de combi-antenne waar 2 stekkers aan zitten. Een met de autoantennekabel met de spanningsdraad (lichtblauw) en een met 2 coax voor GSM en Telefoon (zwart). Het GPS teken rechtsboven op het display blijft rood en is altijd rood geweest.
vanderveenh Topicstarter 70 km Reageer
nee dat is niet goed moet van rood naar groen gaan
als je hem bij de dealer gekocht hebt laat ze even kijken
misschien is er met het monteren van telefoon iets verkeerd gegaan stekker of zo
Er is een parrot ingebouwd, deze gebruikt de combiantenne niet
ik heb het schema voor inbouw liggen
dus als ik je daar een plezier mee kan doen ??
weet niet of die het gedaan heeft
of dat je hem zo gekocht hebt ??
De parrot is na aankoop ingebouwd, maar toen deed de GPS het al niet. Er is iets ingebouwd geweest want er zit een klein gaatje aan de rechter zijkant naast de alarmlichtknop. Kan het zijn dat de GPS kabel los is, of verwisseld???
Ik heb wel belang bij die aansluitschemä's.
je zou eventueel je navi eens uit kunnen bouwen fluitje van een cent
om stekkers te controleren.
ga ik ondertussen inbouw schema van parrot
scannen en mailen
Bedankt voor het schema. Ik heb alles gedemonteerd: handschoenvak gedemonteerd en NCDR1100 inkl. montageframe. Er zis een nieuwe Parrot CK3100 gemonteerd. Achter het handschoenvak kwam ik een AMP 18polige stekker tegen die niet aangesloten was. Hierop was ook een antennekabel (zwart met blauw/witte binnenader) gemonteerd, welke met de grijze radiokabel naar rechts wegging (richting A-stijl). Er zit wel een navi-antennekabel rechtsboven achter het montageframe van de NDCR gemonteerd welke samen met de grijze radiokabel naar links gaat.
Dus ik moet alles nog een keer los hebben en dan ook onder het stuur alles demonteren. Ook moet ik dan doormeten of de voorste navi-antennekabel doorverbonden is met de antenneaansluiting achter onder de antenne.
Mijn vraag is of jij weet wat die AMP stekker is en of dat mischien de navi kabel is die daar op zit. Ik heb een foto gemaakt van de stekker. ik kan deze evt. mailen
kan het zo niet beoordelen
het zijn twee aansluitingen
die aan geklikt zijn
