Hallo Speedy,
Twee weken geleden heb ik bijna alle lampjes vervangen van een Corsa B, dat ging goed met de handleiding die ik hier: http://www.steve010.nl/ gevonden had.
Hier gaan we dan voor dashboard binnenste ring los wippen
Deze zit vast met 5 klemmen
als deze los is kom je 3 schroeven tegen
Deze ook los en dan kan je de boel naar voren halen
Dan de elektrische stekker los en je heb de cockpit er uit
Lampjes kom je aan de achter kant tegen
Dan de middenconsole
Luidspreker bekleding voorzichtig los wrikken.
zonne sensor los wippen
Kabel boom stekker losmaken
Dan kom je 1 bout tegen deze ook los
dan de ombouw rond het display los wippen
Dan 4 schroeven los en het stekkertje en je ben er kan je bij de lampjes
Dan de kachel knoppen
Radio er uit kom je 2 schroefjes tegen deze er uit
Dan het raampje rond de knoppen voorzichtig los wippen
Dan het frontje van de knoppen los halen zit vast met nokjes
Als deze los is zie je 2 lampjes zitten
Alles bij elkaar een uurtje werk als je weet hoe het moet
Doe het rustig aan want breek zo af
Als je nog meer vragen heb hoor ik het wel
Mogelijk heb je hier een beetje hulp van.
Succes!!
