Opel Omega: Dashboard verlichting vervangen + luchtpomp (stofzuiger) herrie
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb een tweetal vragen:
1. Sinds kort is het rechtergedeelte (brandstofmeter) van mijn dashboard verlichting defect.
Dit irriteert mij mateloos en dit wil ik graag (zelf) verhelpen.
Navraag bij diverse autobedrijven leert mij dat dit een hels karwei is...
Weet iemand waar de schroeven zitten en hoe ik e.e.a. moet aanpakken.
2. Bij koude start maakt de luchtpomp (ook wel bekend als stofzuiger) nogal veel herrie (ik krijg al bijna klachten van de buren), weet iemand wat de officiele naam (typenummer) van deze pomp is, zodat ik hem ergens tweedehands kan bestellen.
B.v.d.
Erwin
sx00682
450 km
de officielle benaming is pomp secundeire luchtinspuiting.
is een duur onderdeel ongeveer 350 ex montage , een heeft geen wezelijk nut.
behalve dat ie er voorzorgt dat de cat eerder op bedrijfstempertuur is
gewoon elektrisch afkoppelen en de stekker van de kabelboom goed af tapen
[quote=miraltje]de officielle benaming is pomp secundeire luchtinspuiting.
gewoon elektrisch afkoppelen en de stekker van de kabelboom goed af tapen[/quote]
Ik had begrepen dat wanneer de pomp wordt afgesloten, de catatysator eerder defect zal raken.
Aangezien ik vorige week een nieuwe cat heb laten plaatsen (en ik schrok van de prijs) wil ik dit graag niet meer meemaken.
Klopt dit?
sx00682 Topicstarter 450 km Reageer
ik heb de stofzuiger destijds wel laten vervangen, omdat ik niet beter wist.
een aantal van onze clubleden hebben de pomp al een aantal jaar afgesloten/ afgekoppeld en hebben geen defecte cat of wat dan ook.
typisch bangmakerij van de dealer.
het zelfde geldt voor de egr klep
een afgedopte egr zou zorgen voor verbrande zuigers, dit valt ook onder de zelfde catogorie fabels.
en ik rij toch alweer 2 jaar met een afgedopte egr rond
Perfect, ik zal hem gaan afkoppelen.
Moet ik daarvoor mijn bumper e.d. verwijderen of kan je er zo wel bij?
op de pomp zit een connector, deze loskoppelen en klaar
Ik heb ergens een keer gehoord dat als die pomp niet werkt het een APK afkeur punt is.
waarom dan, ivm verbranding?
pomp werkt alleen de eerste 4 minuten van de koude start.
een 4gastest gebeurt als het goed is met een bedrijfswarme motor en dan werkt ie dus niet.
