De linker geleider van m'n dashboardkastje (die er voor zorgt dat de klep horizontaal blijft staan bij opening en tevens de verlichting activeert bij het openen) is plotseling afgebroken.Is een dergelijke beugel los te verkrijgen bij de dealer of moet ik dan een geheel nieuwe klep kopen? Het lijkt alsof de beugel los is gemonteert in de klep maar ik zou niet weten hoe ik de buitenkant los moet maken om de beugel te verwisselen. Heeft iemand ervaring met dit euvel of weet iemand hoe ik de deksel uitelkaar krijg? Mocht iemand tips hebben graag een reactie.
bedankt voor de tip; de beugel ging er inderdaad uit zoals je zei. Ik probeerde het gisteren ook al maar durfde geen kracht erop te zetten bang om nog meer stuk te maken. Morgen ga ik even langs de sloop, mocht dat niet lukken denk ik dat het bij de dealer ook niet al te veel zal kosten. Nog een vraagje: heb jij enig idee waar de 2 clipsjes in het verticale gleufje naast het kapotte beugeltje van het dashboardkastje voor zijn? Het lijkt alsof er iets in vastgezet moet worden, maar wat?? Het instructieboekje biedt geen uitkomst. Niet belangrijk, maar toch leuk om te weten. Fox nogmaals bedankt voor de (snelle)tip.
De beugel die aan de klep zit kan je er met wat kracht gewoon uittrekken. (Niet recht eruit, maar eruit kantelen)Ik denk dat het makkelijker is om eerst de klep los te halen. Onderin zitten 2 scharnierpennen. Op de sloop is heel gemakkelijk een andere beugel te halen voor een paar euro's.
Succes.
foxvos
speed640 km
