Opel Vectra: dashboardverlichting
Bouwjaar: 1996
Help, de dashboardverlichting van mijn vectra brand niet meer, ook knippert het infodisplay, de dealer zegt dat dit alleen op te lossen is met een heel dure reparatie, maar wil niet zeggen in welke richting ik moet zoeken. Wie weet raad.
teundebeun20011980
2.980 km
`T is wat met die dealers van tegenwoordig.
Je hoort niet anders.
Misschien is het alleen maar een slecht contact of een stekker die ergens uitgerammeld is.
Zoek eens onder het dashboard en rommel wat aan de bedrading.
Succes,
Hans.
oke, zal het straks ff proberen.
alvast bedankt!
teundebeun20011980 Topicstarter 2.980 km Reageer
'n Zekering stuk misschien?
Averdonk 10.750 km Reageer
Een nieuw dashbaord is voor 50 euro bij de sloop te vinden. Voor het openmaken van het dashboard zijn genoeg voorbeelden te vinden op internet (blauetacho)
Waarom nieuw dashboard als verlichting defect is? Indien alles in 1 keer uit gevallen is dan is het vrijwel zeker een, zekering, kabel of iets dergelijks...
als ik de knop, waar o.a. de lichtschakelaar opzit, eruuit trek, en er dan weer in, gaat de verlichting soms even goed branden,ook als je aan de knop zit. maar als ik dan mijn vriendin roep, om het te laten zien sla ik een modderfiguur, want dan doet hij het ineens niet meer, ik heb ook al een andere knop geprobeerd.....
dan in waaschijnlijk de dimmer defect die ingebouwd zit in de knop.
Opeltje 41.975 km Reageer
van allebei de knoppen?? ik heb er nl twee geprobeerd.
kan ik de dimmer dan ook op een of andere manier doorlussen om dat te testen?
lijkt me inderdaad stug dat ze beide defect zijn. wat voor radio zit er in? als het een niet originele is, die verkeerd is aangesloten kan de multitimer ook opgebrand zijn. deze regeld de verlichting voor de klokken.
het is een phillips, zo'n een waar je het display van de auto zelf gebruikt, maar idd is daar de ellende wel begonnen, toen die radio erin gebouwd werd. (ook het display knippert nl af en toe) Wat is een multitimer, waar zit 'íe en is die te testen?
groeten teun
multitimer zit in de zekringsbak gemonteerd. daarvoor moet de gehele zekeringbak uit elkaar. overigens, als je de radio er uit haalt, is het dan over?
nee, dan doet alles nog steeds vreemd, ook met een andere radio hetzelfde probleem!
Hoe ziet die multitimer eruit??
groeten Teun
een soort casette...nogmaals de gehele zekeringbak moet los. je ziet hem zo niet zitten.
hmm, ik ga dan morgen maar eens kijken of ik hem kan vinden.
Als dat ding kapot is kost het natuurlijk ook weer een vermogen....
oja, nieuwe vraag, zelfde auto, de rugleuning van de bestuurdersstoel was afgebroken, nieuwe stoel erin en gordelspanner overgezet, nu geeft ie een airbagstoring....
accu er een poosje af?
alvast bedankt..
nee, compter laten resetten bij de dealer.
ok. weet ik genoeg mbt tot de airbagstoring...dank je
groeten Teun
