Opel Omega: dashmount monteren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Hallo allemaal
ik heb een dashmount (gsm-houder) gekocht, die je volgens mij heel eenvoudig kan vastklikken. Een metalen lip achter de ECC/middenconsole, een een langwerpige uitloper naast het dashboard kastje. Maar hoe doe je dat dan? Moet je met een schroevendraaier ruimte maken? Welke kant moet eerst? Gaat het met een draaiende beweging? Hoeveel kracht kan ik zetten? Heeft iemand een handleiding of tips voor mij?
Hierbij een voorbeeld foto:
[url=http://imageshack.us][img]http://img294.imageshack.us/img294/9449/...[/img][/url]
groet en bij voorbaat dank
Peter
citycruiser
1.000 km
volgens mij moet je dashboardkastje open en kan je hem zo erin klikken!!
Dan even met twee schroefjes vastzetten in het dashboardkastje.
Zo zat het bij mij, ik heb hem er alleen uitgehaald, ipv erin!!
grt
Ok, bedankt voor je antwoord, maar hoe krijg ik die metalen lip achter het harde gedeelte van de middenconsole? Is dat een kwestie van doordrukken? Als ik de ECC verniel ben ik verder van huis.....
grt
Peter
citycruiser Topicstarter 1.000 km Reageer
Dat weet ik niet, ik heb hem eruit gehaald
Hallo
ik heb inmiddels een andere topic gevonden, met hetzelfde probleem:
https://problemcar.nl/topic/opel/inbouwe...
er worden 2 manier aangeraden, die ga ik beide uitproberen. Ik ben benieuwd.....
groet
Peter
Hallo allemaal
dashmount is geplaatst bij de garage, als je weet hoe het moet is het simpel.....
groet
Peter
