Opel Omega: onregelmatig stationair en schokken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 16 v (x20xev)
De auto loopt stationair onrustig (koud of warm maakt is geen verschil). Je ziet de wijzer van de toerenteller een klein beetje op en neer bewegen. Ook voel je dat de auto op die momenten een beetje trilt.
Ook als je bijvoorbeeld 50 a 60 km per uur rijdt en je houdt je gaspedaal echt constant (dus vaste snelheid), dan voel je dat de auto niet constant gas houd (kleine schokjes). Ook is het moeilijk om in de 2e versnelling zachtjes te rijden (constante snelheid). Dan begint de auto te bokken (schokken) en moet je de koppeling indrukken om weer tot rust te komen.
Weet iemand in welke richting ik moet zoeken?
patricks
420 km
hej, dat van mij is net opgelost, ik had het bij mijn opel astra.
je moet eigenlijk eerst je gasklephuis even schoonmaken,
en als hij dan nog niet goed loop.
op de voorkant van je gasklephuis zit een schroefje met een moertje erover.
moertje los draaien en schroefje iets terugdraaien.
doordat er waarschijnlijk aanslag in je gasklephuis zit, blijf de gasklep op een punt hangen, en de sensor achterop het gasklephuis geeft gegevens door nmaar die komen dan niet overeen.
ik had zelf dit probleem en is zo opgelost.
niemand wist eerst wat het was, zelfs de opel niet.
ik hoop je hiermee geholpen te hebben.
m vr groet arjan
dank voor je reactie.
Kun je me ook vertellen hoe je te werk bent gegaan. Ik bedoel hoe verwijder je het gasklephuis en hoe heb je het schoon gemaakt? Remmenreiniger?
patricks Topicstarter 420 km Reageer
je hoeft het gasklephuis niet perse eraf te halen.
je haalt gewoon grote luchtslang ervanaf,
dan kijk je recht tegen een klep aan.
als jij dan laat maar zeggen met je gas heen en weer beweegt gaat de klep heen en weer,
bij mij was heel die ruimte zwart van troep,
dat heb ik met een doek met wasbenzine schoongemaakt.
daarna heb ik de slang weer teruggezet.
dan zit er als je op de voorkant van het gasklephuis, een beetje achter je gasbedieninghefboom, en wat naar onderen, daar zit een klein boutje die je gasklephuis ingaat met een moertje eroverheen, dat moertje draai je dan iets los. en dan gewoon proberen elke kaar da boutje indraaien en uitdraaien tot en met de motor goed draait.
maar ik zou eerst kijken of dat er wel vuil in je gasklephuis zit, dit hoeft niet perse, en dan kan je gewoon gelijk da boutje stellen.
en ook al heb je je gasklephuis schoongemaakt eerst ff uitproberen wat de motor dan doet.
VEEL SUCCES, en als het nog niet lukt dan hoor ik het wel.
(waar woon je?? misch in de buurt en dan kan ik wel ff langskomen). m vr groet
Ik ga ermee aan de slag!! Ik kom uit de buurt van Alkmaar (dus dat is niet in de buurt). In ieder geval bedankt voor je aanbod.
Als ik er niet uit kom laat ik het even weten. De klus zal waarschijnlijk volgend weekend worden.
groet.
