Opel Astra: Datum weergeven op display
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo ik heb een astra G
Deze astra heeft een display op het dashbord => Tijd, temp., R.D.S./datum
Nu heb ik een gewone radio ingebouwd dus werkt de r.d.s. niet meer maar is het nu ook mogelijk om hier de datum continu te laten verschijnen inplaats van alleen met het starten?
Is dit mogelijk zonder dat je naar de garage hoeft?
Bedankt
Dieky
270 km
Dan moet er 'n bepaalde draad doorgeknipt worden maar fijn is dat natuurlijk niet. Beter is om even naar de dealer te gaan. Deze kunnen met testapparatuur de display anders programmeren zodat de datum blijft staan.
Niet iedere universele garage kan dat.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
draad doorknippen op display (de draad waar spanning op komt te staan als je de radio aanzet!) . en niet achter de radio want dan werkt je antenneversterker ook niet meer. maar dit is eigenlijk niet de juiste oplossing......inderdaad naar een dealer de boel om laten programeren is beter.....
Opeltje 41.975 km Reageer
