Opel Astra: Kachel wordt niet warm
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17tdi
Na 60 km rijden is de kachel nog steeds niet warm.
De motor temperatuur is 80 graden en de slangen die naar de kachelradiateur lopen zijn ook heel erg warm.
De draaiknop op het dashboard voor de kachelbediening kan niet helemaal naar koud.
Weet iemand wat het zou kunnen zijn, en is het makkelijk te repareren?
marcelastra
360 km
80 grd is iets te koud,normaal is 92 grd.
Het ziet er naar uit dat de bediening van de kachelklep niet werkt.
De kabel controleren.
popey
heb het zelfde gehad met mijn astra 2.0 dtl uit 1999
bij mijn was de kachel kraan kapot kraan kost 30 euro bij de opel
heb deze vervangen en hij werkt weer prefect
je gaat bij opel een nieuwe kraan halen , je zal zien dat dit geen kraan meer is maar 2 buisjes (modificatie)
je gaat als volgt te werk ,
koelsysteem aftappen
boven het stuurhuis zit een torx bout deze verwijderen deze is van de bak die onder de kachelradiateur zit
tunnelconsole verwijderen
dan de kachelbak met klemmetjes verwijderen
dan zie je de kachelradiateur al zitten
borgingen verwijderen
stekker van kachelkraan verwijderen , deze vervalt
nu radiateur met kraan kompleet verwijderen
alles voorzichtig omzetten en terugbouwen(o-ringen invetten bij montage)
dit is ongeveer 2 uur werk
veel succes
